Correnti Indotte Su Conduttore Di Terra
Ciao a tutti eccomi di nuovo con la solita domanda.
volevo sapere se si possono generare delle correnti dovute ad induzione nel conduttore di terra e se si in quali casi e come evitare tale problema vi ringrazio ciao a tutti
Se il conduttore di terra è correttamente collegato "a terra" tutte le eventuali correnti indotte , vengono convogliate a terra.
Quale sarebbe il problema da evitare?
Nessun problema se le correnti indotte vengono convogliate verso terra non c'è alcun problema.
Grazie della risposta :thumb_yello::lol:
Capita che tensioni dall'impianto di terra risalgano agli utilizzatori (potenziali trasferiti).
Luca Bettinelli
Se l'impianto di terra è fatto bene questo non succede, certo che se c'è solo il filo che poi finisce in un pozzetto senza nulla dentro .......
Per esperienza in alcune situazioni, tipo per esempio in prossimità di una linea ferroviaria, può accadere che le correnti vaganti possano interessare impianti di terra p.e. di utenze civili in prossimità, e quindi "risalire" verso le utenze collegate. Tra l'altro mi sembra che proprio per questo motivo, e non di continuità di funzionamento, alcuni particolari impianti ferroviari vengano eserciti a neutro isolato, per evitare di avere "sorprese" che arrivano nei locali tecnologici. Un'altra cosa che secondo me, in linea di principio, potrebbe essere problematica è una sovratensione indotta sul conduttore di terra elettromagneticamente (per accopiamento induttivo e/o capacitivo): in quel caso nel transitorio teoricamente la propagazione dovrebbe avvenire da entrambi i lati rispetto a dove si verifica la sovratensione. C'è poi sempre il caso che l'impianto di terra non sia fatto bene o si sia "guastato" ...
Modificato: da Sempronio1960
