pedersen Inserito: 5 novembre 2009 Segnala Inserito: 5 novembre 2009 due informazioni sui trasformatori:- se un trasformatore ha i morsetti del primario 0 230 400, e si vuole collegare a 230v si mette la fase su 230 e il neutro su 0 (ok?)se invece si vuole collegare a 400v (con due fasi a 230v) dove si collegano? una su 0 e una su 400? o una su 230 e una su 400??- il trasformatore e' reversibileche succede se provo a collegare la 220v sul secondario di un trasformatore trimonofase?? (3x220 -> 1x220) posso provare o rischio di bruciarlo? cosa si otterrebbe sul primario?
ASMO Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Inserita: 5 novembre 2009 se un trasformatore ha i morsetti del primario 0 230 400, e si vuole collegare a 230v si mette la fase su 230 e il neutro su 0 (ok?)OK !se invece si vuole collegare a 400v (con due fasi a 230v) dove si collegano? Si dice : con 2 fasi a 230 rispetto al neutro (altrimenti sembrano 2 fasi a 220 carpite ad un sistema trifase sempre a 220)....SI', si collegano proprio fra 0 e 400o una su 230 e una su 400??NO !!!! Lì ci potresti collegare (se ce l'avesti) la 170 Vac.che succede se provo a collegare la 220v sul secondario di un trasformatore trimonofase?? (3x220 -> 1x220)posso provare o rischio di bruciarlo?No, non bruci assolutamente nullacosa si otterrebbe sul primario?secondo me un valore anomalo che dipende a quanti gradi elettrici sono posti fra loro gli avvolgimenti primario e secondari; scordati comunque di ottenere una trifase.
rguaresc Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Inserita: 5 novembre 2009 cosa si otterrebbe sul primario?una tensione monofase con presa centrale e leggermente piu' alta di quanto dice il rapporto di trasformazione.
