gelfaez Inserito: 9 novembre 2009 Segnala Inserito: 9 novembre 2009 Salve , tempo fa proposi un quesito. Avendo 2 caldaie collegate a una pompa volevo un qualcosa che messo in posizione 1 facesse passare la tensione sulla pompa dalla caldaia 1 e in posizione 2 idem per la caldaia 2. inoltre questo qualcosa doveva fare in modo di non inviare un ritorno alla caldaia 1 mentre la 2 controllava la pompa e viceversa. mi e' stato suggerito qui un deviatore bipolare. cercando su google non ho trovato schemi al riguardo ma solo prodotti che si differenziavano per i contatti posteriori 6 ad esempio o di meno e per il tipo posizione on , off, on o on on , make before break , shorting ,ecc.. Chi mi puo' indicare il deviatore giusto ( anche in ordine di prezzo , ne ho visti a cifre assurde ) e poi come collego i fili ? oppure non esistono altre soluzioni. un grazie in anticipo fabio
mzara Inserita: 9 novembre 2009 Segnala Inserita: 9 novembre 2009 ABB mette in commercio un "commutatore bipolare" da guida, occupa un modulo e ha la posizione centrale aperta.Alimenti un'uscita con la tensione della caldaia 1 e l'atra uscita con la tensione della caldaia 2; nei centrali ci metti la pompa......ed il gioco è fatto.Ho dato un'occhio alle bolle vecchie dovrebbe essere EF 914 5, penso comunque che anche gli altri produttori di sistemi di comando e controllo mettano in commercio un apparecchio simile!
ALVARO FESTI Inserita: 12 dicembre 2009 Segnala Inserita: 12 dicembre 2009 Sono interessato anche io ad un deviatore bipolare, per una necessità diversa: ho necessità di comandare contemporaneamente in un bagno della mia abitazione luce e ventola insieme, da due posti diversi: gli interruttori sono della serie living bticino: esistono di questa serie dei frutti deviatori bipolari (a 6 contatti)?
mzara Inserita: 13 dicembre 2009 Segnala Inserita: 13 dicembre 2009 esistono di questa serie dei frutti deviatori bipolari (a 6 contatti)?
Del_user_23717 Inserita: 14 dicembre 2009 Segnala Inserita: 14 dicembre 2009 Fai prima a collegare insieme ventola e luce (se le tubazioni te lo consentono)
