Commutatore Di Un Motore - Collegarlo in parallelo
Salve a tutti.
Il motore di una tapparella porta 4 fili, 1 gv, 1 neutro, 2 fasi per scendere e salire
per comandare questo motore c'è bisogno di un commutatore, che va giù e su. nel caso i punti di comando sono 2 cambia qualcosa? si montano 2 commutatori uguali? basta metterli in parallelo? oppure prendere la linea del motore e fare due discese una che va in u ncommutatore e un altra nell altro commutatore (es. prendo i 4 fili - ne collego 8 in parallelo 4 + 4 )
se non sono stato chiaro chiedete pure :D chiedo questo perchè per comandare una luce i n2 punti si monta un deviatore, differente dall interruttore, pensavo ci fosse qlk modifica anche in questo caso
Se devo essere sincero.......non va bene ne una ne l'altra ipotesi che hai descritto per due motivi:
supponi di avre un momento in cui il primo punto sta alzando ed il secondo punto sta abbassando.......BUUUMMMM!!!!!
supponi di avere due commutatori senza ritorno allo zero, hai abbassato tutta la tapparella da un punto e hai lasciato il commutatore inserito, vai ad alzare la tapparella dal secondo punto, dopo mezzo giro......BUUUMMMM!!!!!
Dovresti utilizzare un interblocco elettrico tra i due commutatori, in ogni modo la "meno peggio" delle due soluzioni che hai proposto è quella di utilizzare i contatti in parallelo utilizzando due commutatori a pulsante......ancora meglio se messi in posizione visibile tra loro.
immaginavo tutti questi BUUM! :D
hai detto Dovresti utilizzare un interblocco elettrico tra i due commutatori
non è che con un po' di pazienza potresti spiegarti meglio? se non ti va magari mi linki un sito dv magari posso vedere, grazie
Per interblocco si intente un sistema, elettrico o meccanico, che non permetta ad un'apparecchio di essere azionato se l'altro è già azionato.
Un contatto o un leverismo, sono gli attuatori; rispettivamente elettrico e meccanico, che attuano l'interblocco; li puoi trovare nelle inversioni per motori comandate da teleruttori o negli avviamenti stella-triangolo.
Nel tuo caso se acquisti i commutatori salita discesa per installazione civile, ti accorgerai che è impossibile azionare un tasto quando è azionato l'altro e se questo sembrerebbe possibile, come nei pulsanti, vedresti che il contatto di quello azionato per ultimo, non si chiude.
Fatti un giro da queste parti per avere maggiori informazioni!
Costerà un po' di più, ma io metterei un Logo.
Collegamenti:
- 2 uscite del logo per comandare il motore
- 2 ingressi del logo collegati a tutti i pulsanti che vuoi (commutatori con ritorno al centro) tutti in parallelo
Per il programma se ne è già discusso, fai una ricerca sul forum.
Vantaggi:
Puoi collegare un crepuscolare e/o programmare un orario di apertura automatica e uno di chiusura automatica.
Puoi collegare un pluviometro che chiude automaticamente la tapparella.
grazie ad entrambi per la risposta.
Credo di seguire il consiglio di mzara, mi serviva una protezione del genere , grazie ancora
