Tensione Nominale - Media Tensione - quale standard ?
Scusate la domanda banale , ma esiste una tensione standard per la distribuzione in MT ?
A cosa corrisponde a 20 kv ?
Benny Pascucci
A cosa corrisponde a 20 kV ?
E' la tensione (concatenata) nominale.
...esiste una tensione standard per la distribuzione in MT ?
La norma fa riferimento a sistemi di categoria seconda, la denominazione MT è in disuso.
Le tensioni normali in un sistema di II categoria sono:
3-6-10-15-20 kV
Quindi non c'e' una tensione standart , ma varia da linea a linea .
Mi potresti anche dire la differenza tra tensione nominale e tensione di esercizio ?
Io sapevo invece che la media tensione (quella dei tralicci in cemento con gli isolatori in vetro e cavi in acciaio nudi) stava a 12kV, mentre l'alta tensione (tralicci a "portale" in acciaio con le tre fasi con cavi in acciaio nudi e 4° collegamento di terra) stava a 220kV... Mi sa che sono antiquato
Già... :lol: e leggermente impreciso.
Solo l'anima è in acciaio, ma i conduttori sono in alluminio.
Se parli del conduttore che sta alla sommità del traliccio (fune di guardia), quel conduttore, pur essendo collegato a terra, non è il conduttore di terra, ma serve a proteggere la linea dalle scariche atmosferiche.
...alta tensione..... a 220 kV
Oltre a tale valore c'è anche il 380 kV
Benny+-->
CITAZIONE(Benny)
in Italia non c'è ancora (e forse mai ci sarà), ma esistono anche elettrodotti AAT a 500 kV
Non mi ricordo la fonte, ma mi sembra che in Cina stiano progettando un elettrodotto da un milione di volt. :blink:
Modificato: da lory13
Non vorrei essere "seccante" , ma nessuno sa la differenza tra tensione nominale e tensione di esercizio? (in un trafo )
Questa e' storia vecchia , il problema , e' l'isolamento dei trasformatori , non tanto il trasporto.
Dielettrici da 1MV li voglio proprio vedere! :)
sono gia' in funzione elettrodotti a 1.5MV in corrente continua.
in alternata l'effetto corona ne renderebbe difficile il funzionbamento.
ivano65
Quand'ero studente di ingegneria, andammo a fare una visita tecnica di una settimana in Germania, ci portarono in una caverna e, meraviglia delle meraviglie, ci mostrarono un trafo da 2 MV, che quelli della ABB Brown Boveri utilizzavano per applicazioni particolari.
Riuscii a fare anche delle foto di nascosto, ma ci sequestrarono tutti i rullini..... :unsure: , dicendoci...questa meraviglia deve rimanere solo nella vostra mente, non è possibile fotografarla.
Modificato: da Benny Pascucci
Riuscii a fare anche delle foto di nascosto, ma ci sequestrarono tutti i rullini..... unsure.gif , dicendoci...questa meraviglia deve rimanere solo nella vostra mente, non è possibile fotografarla.
2 MV :blink: :blink: Mamma mia.. cosa darei per vedere una bestia del genere!!!!
per quanto riguarda le foto, forse con un cellulare si potrebbe fotografare di nascosto e farla franca... :D:whistling:
Si, forse!
non me ne voglia Benny,
ma penso che "all epoca dei fatti" i telefoni cellulari fossero cosa moooolto poco (eufemismo?) diffusa!!!
[figuriamoci quelli con la fotocamera che è roba recentissima]
Infatti....parliamo di almeno 25 anni fa..... :unsure:
Per una volta che in Italia siamo stati pionieri...
ma nessuno ha mai sentito parlare del progetto 1000 kV di Enel a Suvereto, negli anni '70?
Tra l'altro i trasformatori (in particolare autotrasformatori 400/1050 kV) erano forniti proprio da ABB.
Modificato: da Pax8
