Formule varie elettrotecnica
ciao a tutti raga,sono nuovo del forum e non sapevo dove postare la domanda e l'ho piazzata qui.....ho 3 problemi da risolvere,mi dareste la soluzione con rispettive formule????sono ore che mi scervello ma non ci riesco....grazie
1)Un circuito presenta una induttanza di 0.275 Herry ed è sottoposta alla tensione di 220v a 50Hertz. Calcola il valore della corrente assorbita
2) Una resistenza da 32.5 Ohm e una induttanza da 0.175 Herry sono sottoposti in serie e percorsi da una corrente sinusoidale di 12.5 Ampere a 60 Hz. Calcola i valori delle singole cadute di tensioni e quella totale
3)un circuito in serie è costituito da una resistenza da 75.3 Ohm e da un condenfatore da 12.5 micrfoFarad.Se al circuito viene applicata una tensione di 125Volt a 50Hz qual'è il valore della corrente assorbita???
  • Risposte 62
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • jumper
    27
  • Benny Pascucci
    15
  • Lucky67
    14
  • ASMO
    2
mmmm non sapevi dove postare e hai scelto "Impianti elettrici industriali"..... eheh
Ma....a parte che credo che non riceverai molte risposte...non è giusto barare....per fare i compiti a casa poi :) ....NON SI FA! :angry:
ti darò un aiuto sul quesito numero 3:
"3)un circuito in serie è costituito da una resistenza da 75.3 Ohm e da un condenfatore da 12.5 micrfoFarad.Se al circuito viene applicata una tensione di 125Volt a 50Hz qual'è il valore della corrente assorbita???"
Ebbene....Il condenfatore non esiste, semmai condensatore....e non può essere da 12.5micrfoFarad, ma ida 12.5 microFarad.
dai, non farai bella figura con l'insegnante di.....elettronica(?).......ma farai una gran bella figura con quello di Italiano :superlol::superlol::superlol:
Modificato: da Riccy
vabbè,non ce mettemo a vede l'errori de scrittura....comunque non sto barando....sono aririvato in alcuni punti che non riesco a proseguire.....tutta la classe è nel panico non solo io!
..non sapevo dove postare la domanda e l'ho piazzata qui.....
Troppa fatica leggere le FAQ per capire come operare? :( Bhe per questa volta sposto io la discussione...
Accipicchia che classe! :)
Ragazzi si tratta di applicare la legge di ohm, non del calcolo della traiettoria dello space shuttle!
Le formule per calcolare la reattanza induttiva e quella capacitiva almeno le conoscete?
Una volta calcolata la reattanza si tratta solo di applicare la legge di ohm. Va bene si tratta di corrente alternata ma le cose non cambiano :) . La legge di ohm è sempre valida.
fino a qua ce so arrivato pure io.....
x esempio per il primo problema ho svolto così:
w=2TT*F= 6.28*50= 314
314*0.275= 86.35
e dopo di questa dovrei applicare la legge di hom...però a me il primo problema chiede di calcolare il valore della corrente assorbita.....per calcolara dovrei eseguire la legge di hom ma in questo caso io mi ritrovo solo il voltagio(220v) l'altri dati dove li prendo????
Scusa, ma Tu (vista la Tua ultima domanda) sai cosa sono quei 86,35 ???
Ma quali altri dati ? Qui sei a posto, se vuoi trovare la corrente devi fare I = V : Z
Forza e coraggio... :)
Saluti ASMO
Quali altri dati ti servono!!! hai la tensione, hai la reattanza che in soldoni è una resistenza per calcolare la corrente spero non sia un problema. Detto senza sarcasmo credo che dobbiate parlare col vostro insegnate e fare qualche passo indietro per chè se la classe è nel panico per problemi del genere la vedo dura continuare...
mmmmmmmmmmm.......no,non lo so.......comunque cos'è V e cos'è Z nella formula che mi hai suggerito?????
e per gli altri 2 problemi come si fa!? su quelli non ci riesco proprio :'(
Sai dirmi cos'è quel 83,65 che hai trovato? Nelle tue formule come indichi la reattanza e la tensione?
ma il fatto è che l'abbiamo fatte tutti insieme oggi queste cose e siccome alla fine dell'ora abbiamo fatto un pò di "macello" il prof ci ha dato questi 3 problemi per "punizione" senno siamo una buona classe......
comunque per gli altri 2 nessuno sa niente????
Sono tre problemi uguali dal punto di vista concettuale. Risolto uno risolti tutti. Devi solo applicare legge di ohm. leggi i post ASMO ti ha dato la soluzione completa se proprio proprio
quel 86.35 non te lo so dire cos'è ....la reattanza induttiva la indico con Z e la tensione con V .....infatti dopo aver letto quella formula che mi hanno scritto (i=v:z) ci ho pensato un pò sopra e ci sono arrivato.....comunque non posso avere una mano per gli altri 2 problemi????
ps: io faccio il secondo superiore di elettronica-elettricista non chissa che scuola....
ecco...sarai unìelettricista che non conosce la legge di Ohm.
Quel 83,65 che hai calcolato è appunto una reattanza (induttiva in quel caso). Quel valore guarda caso ha come unità di misura l'OHM...non credi che tale indizio possa dire qualcosa? (a prescindere da quanto avviene fisicamente nel circuito).
Gli altri esercizi sono gli stessi del primo. Nel secondo calcoli sempre le reattanze (nel caso della resistenza è la resistenza stessa) e moltiplicando quei valori per la corrente che passa trovi i valori della caduta di tensione per ogni singolo componente.
Al terzo credo che ci debba pensare tu. Non ho altro da dirti.
buona fortuna.
P.S. Per Benny...dimmi che non è così nelle nostre scuole.
V è la tensione di alimentazione, o come la chiami tu il voltaggio e Z l'impedenza che è l'omologa della resistenza in corrente alternata.
Ti dò qualche aiuto anche io, ma non pensare che ti risolva i problemi. Se lo facessi ti farei solo un danno e non è il caso. :rolleyes:
Orbene, tutti quanti ti hanno giustamente detto di applicare la legge di Ohm, o meglio l'estensione della legge di Ohm per i circuiti in corrente alternata. Ai tempi di Ohm si parlava solo di corrente continua, ma pensa che quel grande uomo è stato capace di scoprire una legge che funzxiona anche per i circuiti in corrente alternata.
Stai al secondo dell'IPIA e dovresti sapere che per i circuiti in corrente continua la legge di Ohm si scrive:
I=V/R oppure
R=V/I
o anche V=R*I
basta ricavare le formule inverse.
Orbene, la prima formula ti consente, nei circuiti in corrente continua di ricavare il valore della corrente noto che sia il valore della tenzione di alimentazione e della resistenza.
La terza formula, invece, ti consente di ricavare la tensione ai capi di una resistenza, nota il suo valore e la corrente che circola in essa.
Queste cose le dovresti sapere, se non le sai ripetitele, perchè altrimenti non capirai un fico secco dell'eletrotecnica del secondo anno.
Orbene, quella legge, come dicevo si applica anche ai circuiti in corrente alternata, le cose, però si complicano.
Infatti, mentre in corrente continua una bobina è un corto circuito, quindi non gioca alcun ruolo, in corrente alternata questa si oppone al passaggio della corrente con una grandezza che si chiama reattanza induttiva Xl=omega*L, stesso discorso per i condensatori che, mentre in corrente continua sono dei circuiti aperti, in alternata presentano una reattanza capacitiva Xc=1/omega*C.
Si fefinisce quindi una grandezza che tiene conto della resistenza, della reattanza induttiva e della reattanza capacitiva che si chiama impedenza e si calcola (in modulo) così:
Z=RAD(R^2+(Xl-Xc)^2)
e si misura in ohm.
Puoi scrivere la legge di ohm per i circuiti in corrente alternata come:
I=V/Z
oppure
Z=V/I
o anche
V=Z*I
che analogamente a quanto detto prima ti consentono di calcolare o la corrente circolante nel circuito o la tensione ai capi dell'impedenza.
Se poi vuoi la tensione ai capi di ogni componente, nota la corrente, basta fare così:
VR=R*I
Vl=Xl*I
Vc=Xc*I
Ovviamente ho i risultati degli esercizi, ma non te li dò, sforzati, mettiti davanti una ventina di fogli e non aver paura di sporcarli, alla fine posta i tuoi risultati e ti dico se sono corretti.
Auguri....
Per fortuna non sempre....non per vantarmi, ma i miei studenti esercizi del genere li mangiano a colazione.... :lol: Modificato: da Benny Pascucci
per il secondo problema il procedimento è questo?
w=2TT*Hz= 6.28*60=376.8
376.8*0.175=65.940
I=V:R= 220:65.94=3.33A
32.5*3.33= 108.225
32.5*376.8= 12246
32.5*65.940= 2143
Caduta di tensione tot= 108.225+12246+2143=14497.225
mesa che ho sbagliato qualcosa vero?????
dai raga.....non ce la faccio piùùùù...è da oggi alle 3 che sto facendo questi problemi....e sono l'unico che ci sta provano,ttt i miei amici si sono rifiutati (bella robba).....ve prego...non ce la faccio più :'''''''(
376.8*0.175=65.940
Fin qui è esatto.... :rolleyes:
Cavolo, ma leggi bene la traccia, hai già la corrente....che cavolo di corrente ti calcoli facendo V/R...tra l'altro non hai neanche la V....
Dai...continua....devi buttare il sangue sui libri, altrimenti non diventi bravo!.... :thumb_yello:
no,me so rotte e p***e.....è da oggi alle 3 che sto a fa sti 3 problemi de m***a.....me prendo un 2 e basta...me so popo stufato!
Meno male che non sei un mio studente...se ti fossi espresso in quel modo in classe, a parte le due parolacce censurate dal sistema, nessuno ti avrebbe evitato uno scappellotto.
Se stai dalle tre su tre esercizi così stupidi, vuol dire che non hai capito, se non hai capito prendi il libro e studia, anzichè bofonchiare.
Quando capirai di che stupidata si tratta ti accorgerai che per risolvere completamente i tre esercizi è richiesto un tempo in minuti non eccedente il numero che prenderai se non li risolvi.... :rolleyes:
Se pensavi di aver trovato il sito dove qualcuno avrebbe lavorato per te, hai sbagliato...ce ne sono tanti sul WEB, se decidi, invece di rimanere qui, sappi che qui ti si insegnerà a pescare, se vuoi il pesce bello e cotto hai sbagliato sito.
scusa...ho fatto una cavolata :(....ho sclerato un attimo.....purtroppo il nostro prof è ***o....cia dato l'esercizi e ha detto fateli,se le faccio vedere gli appunti che ci ha dato neanche lei riuscirebbe a risolverli...è da oggi alle 3 che sfoglio libri e navigo su internet per risolvere questi esercizi.....ma niente....almeno ho provato...purtroppo sul mio quaderno ho solo 3 formulo oltretutto scritte male,su internet ce stanno scritte tutte formule che non riesco a capire...cosa devo fare? ringrazio tutti e chiedo ancora scusa....
scusa...ho fatto una cavolata :( ....ho sclerato un attimo.....
Perdonato.... :thumb_yello:
Rileggi il mio post#14, ti assicuro che c'è tutto per risolvere tutti e tre gli esercizi in meno di 5 minuti!
credo di averlo risolto il secondo...... :
RAD (R*I)^2+(XL*I)^2
RAD(32.5*12.5)^2+(0.175*12.5)^2
RAD 165039.06+4.78
RAD 165043= 406.25
finora va bene o no? :(
Scusa, ma dove hai preso questa formula????
:smilie_nono: Modificato: da Benny Pascucci
l'appunti che ci ha dato il prof....mi può dire che formula devo applicare????non le chiedo di risolvermi l'esercizio ma solo le formule da applicare!
Ti aiuto:
devi calcolare la reattanza induttiva Xl, poi
devi applicare le formule:
Vr=R*I
VL=Xl*I
e se vuoi la tensione totale devi prima calcolare l'impedenza Z
e poi, riapplichi la legge di ohm:
Vtot=Z*I
e il gioco è fatto!!!!!
