Formule varie elettrotecnica
quindi il seguito sarebbe:
VR= R*I= 32.5*12.5= 406.25
VL= XL*I= 65.940*12.5=824.25
Z= V:I = 406.25:12.5= 32.5
VTOT=Z*I=32.5*12.5= 406.25
GIUSTO?????
  • Risposte 62
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • jumper
    27
  • Benny Pascucci
    15
  • Lucky67
    14
  • ASMO
    2
  Quote
VR= R*I= 32.5*12.5= 406.25 V
VL= XL*I= 65.940*12.5=824.25 V
:thumb_yello:
  Quote
No, no.....la Z la devi calcolare facendo la RAD(R^2+XL^2)
poi sostituisci il valore corretto trovato nella formula:
e il gioco è fatto....... :lol:
Lo vedi, è dura, ti sto facendo sgobbare, ma non ritieni che qualcosa stai imparando....pensa solo un attimo quanto devono sgobbare i miei studenti.... :rolleyes:
Modificato: da Benny Pascucci
ma a me piace l'elettrotecnica e tutto ciò che riguarda la robba elettrica...solo che il nostro prof....lasciamo perdere....
comunque dovrebbe essere:
Z= RAD 32.5^2+65.940^2
Z= RAD 1056.25+4348.08
Z= RAD 5404.33 = 73.51
VTOT 73.51*12.5 = 918.875
e questo è risolto....adesso per il 3 è un impiccio.....le sto rompendo le scatole è prof...mi scusi ma a me piacciono queste cose e le voglio imparare!
daniele_stefanini
A Jumper,
te stai a ´mpegnà e me stai simpatico, mo vedemo come se fa l´esercizio 2 :
  Quote
2) Una resistenza da 32.5 Ohm e una induttanza da 0.175 Herry sono sottoposti in serie e percorsi da una corrente sinusoidale di 12.5 Ampere a 60 Hz. Calcola i valori delle singole cadute di tensioni e quella totale
1) Per prima cosa te devi disegnà ´r circuito, che senno ´nce capimo gnente
a) Calcolare il valore delle singole cadute di tensione
Allora innanzi tutto i due componenti del circuito sono connessi in serie, il che vuol dire che sono percorsi dalla stessa corrente.
METTI SEMPRE LA UNITÀ DI MISURA ALLA FINE DEI CALCOLI, SENNÒ DOPO POCO TI PERDI !!
TENSIONE IN VOLT; CORRENTE IN AMPERE; RESISTENZA E REATTANZA CAPACITIVA E INDUTTIVA IN OHM !!
LA CORRENTE LA CHIAMIAMO I , LA TENSIONE TOTALE V , LA TENSIONE SULLA RESISTENZA Vr , LA TENSIONE SULLA INDUTTANZA VL
Caduta di tensione sulla resistenza ---> Vr = R x I = 32,5 x 12,5 = 406,25 Volt
Caduta di tensione sulla induttanza ---> VL = ( W x L ) x I = (2 x TT x f x L) x I = 2 x TT x 60 x 0,175 x 12,5 = 824,25 Volt
B) Calcolare il valore della caduta di tensione totale :
La caduta di tensione totale NON È la somma "semplice" delle cadute sui singoli componenti, dato che tali tensioni NON SONO IN FASE (hai una induttanza e una resistenza, se cerchi bene questo concetto lo trovi sul libro !!!). Ficcatelo bene in testa perche questa regola la troverai spesso !!
Devi quindi calcolare l´impedenza totale (Ohm) e moltiplicarla per la corrente (Ampere).
Questa formula vale solo per componenti in quadratura (ovvero se hai una resistenza e una capactà OPPURE una resistenza e una induttanza).
Se ha tutti i tipi di elementi circuitali devi usare i numeri complessi.
Z = RAD (R^2 + XL^2) = RAD (32,5^2 + 65,94^2) = RAD (1056 + 4348) = 73,5 Ohm
V = Z x I = 919 Volt
Mo se nun te dà due te darà ar massimo tre, dato che coll´artri due esercizi ´n cemo capito gnente....allore mettemose a studià !!
Peace fratello !
Daniele
Modificato: da daniele_stefanini
ho...grande daniè...pure te de roma...comunque l'uno e il 2 l'ho fatto....mo me manca er 3.....bel ordello che è quell'esercizio.....ao...comunque almeno glie faccio vede che me so m'pegnato e che ciò provato....poi che me frega a me...è na cosa che so in più rispetto all'altri se la faccio...no? grazie ancora daniè....bella
  Quote
E' vero, è un ragazzo simpaticissimo, che inizialmente voleva fare il furbetto, poi si sta appassionando..... :thumb_yello:
  Quote
Me ne sono accorto, altrimenti credi ti avrei aiutato...quale adolescente starebbe su un sito tecnico ininterrottamente dalle ore 17.00 e sono già le 23.00
  Quote
Lasciamo perdere....
  Quote
comunque dovrebbe essere....
Non dovrebbe essere.....si dice è!.... :thumb_yello:
Il terzo è stupidissimo:
hai una resistenza in serie a una capacità
allora devi applicare la legge di ohm, giusto?
Quindi: I=V/Z
ora Z lo calcoli come prima, facendo la radice etc etc,
ma tieni presente che in questo caso devi calcolare la reattanza capacitiva Xc....vedi post#14
Avanti e poi da solo mi fai il primo.
  Quote
comunque l'uno.....l'ho fatto
Non l'hai finito, però, hai semplicemente calcolato la reattanza induttiva....devi applicare la legge di ohm, per avere il valore della corrente. Modificato: da Benny Pascucci
Scusa Jumper ma mi viene un dubbio: se al posto di induttanze e condensatori ci fossero state solo resistenze e un generatore in corrente continua avresti risolto l'esercizio? Te lo chiedo perchè sennò ho paura che stiamo ragionando senza alcuna base
si,credo che ci sarei riuscito ma....non ho voglia di svolgere un altro problema ancora...per stasera basta così....sto per finire il problema 3 =D
Beh comunque una volta che trovi il valore della reattanza è come se fosse un valore di resistenza in una rete a corrente continua. Prova quindi a sostituire nel tuo circuito il disegno di induttanza e capacità con altrettante resistenze e ragionare come se il circuito sia alimentato da un generatore di corrente continua.
per l'ultimo esercizio lo svolgimento è questo?
OMEGA=2TT*HZ=6.28*50=314
XC= 1/OMEGA*C= 1/314*1.25=392.5
XL= 314*1.25= 392.5
Z=RAD 75.3^2 + (392.5-392.5)^2
Z=RAD 75.3+0= 8.6
I=V:R=125:75.3=1.6A
invece per l'esercizio 1 la fine è:
I=V:R= 220:86.35= 2.54A
GIUSTO??????
  Quote
NO!
  Quote
OMEGA=2TT*HZ=6.28*50=314 rad/s
:thumb_yello:
  Quote
La formula è esatta, ma DEVI ricordare SEMPRE che quando fai i calcoli devi portare tutto alle unità fondamentali, infatti la tua capacità è 12,5 microfarad che corrisponde a 12,5*10^-6 Farad
quindi la reattanza corretta è:
Xc=1/314*12,5*10^-6=254,8 ohm
  Quote
XL= 314*1.25= 392.5
da dove hai preso questa formula....non c'è nessuna induttanza.
Calcola la Z tenendo conto solo della R e della Xc e poi applica la legge di OHM!
  Quote
GIUSTO??????
:thumb_yello: Modificato: da Benny Pascucci
no,io ho il condensatore da 12.5 mFD ....l'ho trasportato a FD quindi sono 1.25 FD....giusto????
12,5 micro Farad sono 12,5 * 10E-6 Farad.
Quindi 1/(2*PI*f*C) = 254,77 Ohm
  Quote
NO!
1 microfarad è 1 milionesimo di farad, quindi:
12,5 microfarad=12,5/1000000= 12,5*10^-6 farad
  Quote
per calcolare Z devo fare RADR^2+XC^2 ??????
Sì! Modificato: da Benny Pascucci
potresti riscrivere la formula con i numeri per piacere????
  Quote
No, devi farlo tu.... :rolleyes: , comunque il valore di reattanza capacitiva calcolato da lucky è quello esatto
sulla formula 1/(2*PI*f*C) non ho capito cos'è PI
f= HZ
C= Condensatore
Dai adesso hai la reattanza capacitiva e la resistenza in serie. Calcola l'impedenza totale come prima e dicci quant'è.
Z=RAD 254.77^2+392.5^2
Z=RAD 64907.75+154056.25
Z= RAD 216984= 465.8
GIUSTO?
FINITO TUTTO????
  Quote
NO!
Scusa, ma da dove hai preso quel numero, la resistenza è 75,3 ohm
Fa i calcoli corretti!!!!
Z=RAD(75,3^2+254,77^2)
^2 vuol dire al quadrato
Quindi se non sbaglio i conti dovrebbe venire fuori un'impedenza di 265,7 ohm
Tu hai sommato la tua reattanza capacitiva giusta con quella che avevi calcolato in maniera errata.
Adesso la corrente quanto ti verrebbe?
sto a svalvola...non ci sto capendo più ninente...mi può dare la formula esatta per trovare Z?
comunque 392.5 è XC
Scusa ti abbiamo appena detto che XC è 254,77 Ohm adesso hai la resistenza e la reattanza calcola sta benedetta impedenza (ti ho anche messo il risultato controlla che sia giusto).
