jumper Inserita: 15 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 quindi il seguito sarebbe:VR= R*I= 32.5*12.5= 406.25VL= XL*I= 65.940*12.5=824.25Z= V:I = 406.25:12.5= 32.5 VTOT=Z*I=32.5*12.5= 406.25GIUSTO?????
Benny Pascucci Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 (modificato) quindi il seguito sarebbe:VR= R*I= 32.5*12.5= 406.25 VVL= XL*I= 65.940*12.5=824.25 V Z= V:I = 406.25:12.5= 32.5No, no.....la Z la devi calcolare facendo la RAD(R^2+XL^2) poi sostituisci il valore corretto trovato nella formula:VTOT=Z*I=32.5*12.5= 406.25e il gioco è fatto....... Lo vedi, è dura, ti sto facendo sgobbare, ma non ritieni che qualcosa stai imparando....pensa solo un attimo quanto devono sgobbare i miei studenti.... Modificato: 15 dicembre 2009 da Benny Pascucci
jumper Inserita: 15 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 ma a me piace l'elettrotecnica e tutto ciò che riguarda la robba elettrica...solo che il nostro prof....lasciamo perdere....comunque dovrebbe essere:Z= RAD 32.5^2+65.940^2Z= RAD 1056.25+4348.08Z= RAD 5404.33 = 73.51VTOT 73.51*12.5 = 918.875e questo è risolto....adesso per il 3 è un impiccio.....le sto rompendo le scatole è prof...mi scusi ma a me piacciono queste cose e le voglio imparare!
daniele_stefanini Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 (modificato) A Jumper,te stai a ´mpegnà e me stai simpatico, mo vedemo come se fa l´esercizio 2 :2) Una resistenza da 32.5 Ohm e una induttanza da 0.175 Herry sono sottoposti in serie e percorsi da una corrente sinusoidale di 12.5 Ampere a 60 Hz. Calcola i valori delle singole cadute di tensioni e quella totale1) Per prima cosa te devi disegnà ´r circuito, che senno ´nce capimo gnentea) Calcolare il valore delle singole cadute di tensioneAllora innanzi tutto i due componenti del circuito sono connessi in serie, il che vuol dire che sono percorsi dalla stessa corrente.METTI SEMPRE LA UNITÀ DI MISURA ALLA FINE DEI CALCOLI, SENNÒ DOPO POCO TI PERDI !!TENSIONE IN VOLT; CORRENTE IN AMPERE; RESISTENZA E REATTANZA CAPACITIVA E INDUTTIVA IN OHM !!LA CORRENTE LA CHIAMIAMO I , LA TENSIONE TOTALE V , LA TENSIONE SULLA RESISTENZA Vr , LA TENSIONE SULLA INDUTTANZA VLCaduta di tensione sulla resistenza ---> Vr = R x I = 32,5 x 12,5 = 406,25 VoltCaduta di tensione sulla induttanza ---> VL = ( W x L ) x I = (2 x TT x f x L) x I = 2 x TT x 60 x 0,175 x 12,5 = 824,25 Volt Calcolare il valore della caduta di tensione totale :La caduta di tensione totale NON È la somma "semplice" delle cadute sui singoli componenti, dato che tali tensioni NON SONO IN FASE (hai una induttanza e una resistenza, se cerchi bene questo concetto lo trovi sul libro !!!). Ficcatelo bene in testa perche questa regola la troverai spesso !!Devi quindi calcolare l´impedenza totale (Ohm) e moltiplicarla per la corrente (Ampere).Questa formula vale solo per componenti in quadratura (ovvero se hai una resistenza e una capactà OPPURE una resistenza e una induttanza).Se ha tutti i tipi di elementi circuitali devi usare i numeri complessi.Z = RAD (R^2 + XL^2) = RAD (32,5^2 + 65,94^2) = RAD (1056 + 4348) = 73,5 OhmV = Z x I = 919 VoltMo se nun te dà due te darà ar massimo tre, dato che coll´artri due esercizi ´n cemo capito gnente....allore mettemose a studià !!Peace fratello !Daniele Modificato: 15 dicembre 2009 da daniele_stefanini
jumper Inserita: 15 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 ho...grande daniè...pure te de roma...comunque l'uno e il 2 l'ho fatto....mo me manca er 3.....bel ordello che è quell'esercizio.....ao...comunque almeno glie faccio vede che me so m'pegnato e che ciò provato....poi che me frega a me...è na cosa che so in più rispetto all'altri se la faccio...no? grazie ancora daniè....bella
Benny Pascucci Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 (modificato) te stai a ´mpegnà e me stai simpatico, mo vedemo come se fa l´esercizio 2 :E' vero, è un ragazzo simpaticissimo, che inizialmente voleva fare il furbetto, poi si sta appassionando..... ma a me piace l'elettrotecnica e tutto ciò che riguarda la robba elettrica...Me ne sono accorto, altrimenti credi ti avrei aiutato...quale adolescente starebbe su un sito tecnico ininterrottamente dalle ore 17.00 e sono già le 23.00solo che il nostro prof....lasciamo perdere....Lasciamo perdere....comunque dovrebbe essere....Non dovrebbe essere.....si dice è!.... Il terzo è stupidissimo:hai una resistenza in serie a una capacitàallora devi applicare la legge di ohm, giusto?Quindi: I=V/Zora Z lo calcoli come prima, facendo la radice etc etc,ma tieni presente che in questo caso devi calcolare la reattanza capacitiva Xc....vedi post#14Avanti e poi da solo mi fai il primo.comunque l'uno.....l'ho fattoNon l'hai finito, però, hai semplicemente calcolato la reattanza induttiva....devi applicare la legge di ohm, per avere il valore della corrente. Modificato: 15 dicembre 2009 da Benny Pascucci
Lucky67 Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 Scusa Jumper ma mi viene un dubbio: se al posto di induttanze e condensatori ci fossero state solo resistenze e un generatore in corrente continua avresti risolto l'esercizio? Te lo chiedo perchè sennò ho paura che stiamo ragionando senza alcuna base
jumper Inserita: 15 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 si,credo che ci sarei riuscito ma....non ho voglia di svolgere un altro problema ancora...per stasera basta così....sto per finire il problema 3 =D
Lucky67 Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 Beh comunque una volta che trovi il valore della reattanza è come se fosse un valore di resistenza in una rete a corrente continua. Prova quindi a sostituire nel tuo circuito il disegno di induttanza e capacità con altrettante resistenze e ragionare come se il circuito sia alimentato da un generatore di corrente continua.
jumper Inserita: 15 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 per l'ultimo esercizio lo svolgimento è questo?OMEGA=2TT*HZ=6.28*50=314XC= 1/OMEGA*C= 1/314*1.25=392.5XL= 314*1.25= 392.5Z=RAD 75.3^2 + (392.5-392.5)^2Z=RAD 75.3+0= 8.6I=V:R=125:75.3=1.6Ainvece per l'esercizio 1 la fine è:I=V:R= 220:86.35= 2.54AGIUSTO??????
Benny Pascucci Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 (modificato) per l'ultimo esercizio lo svolgimento è questo?NO!OMEGA=2TT*HZ=6.28*50=314 rad/s C= 1/OMEGA*C= 1/314*1.25=392.5La formula è esatta, ma DEVI ricordare SEMPRE che quando fai i calcoli devi portare tutto alle unità fondamentali, infatti la tua capacità è 12,5 microfarad che corrisponde a 12,5*10^-6 Faradquindi la reattanza corretta è:Xc=1/314*12,5*10^-6=254,8 ohmXL= 314*1.25= 392.5da dove hai preso questa formula....non c'è nessuna induttanza.Calcola la Z tenendo conto solo della R e della Xc e poi applica la legge di OHM!invece per l'esercizio 1 la fine è:I=V:R= 220:86.35= 2.54AGIUSTO?????? Modificato: 15 dicembre 2009 da Benny Pascucci
jumper Inserita: 15 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 no,io ho il condensatore da 12.5 mFD ....l'ho trasportato a FD quindi sono 1.25 FD....giusto????
jumper Inserita: 15 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 per calcolare Z devo fare RADR^2+XC^2 ??????
Lucky67 Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 12,5 micro Farad sono 12,5 * 10E-6 Farad.Quindi 1/(2*PI*f*C) = 254,77 Ohm
Benny Pascucci Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 (modificato) no,io ho il condensatore da 12.5 mFD ....l'ho trasportato a FD quindi sono 1.25 FD....giusto????NO!1 microfarad è 1 milionesimo di farad, quindi:12,5 microfarad=12,5/1000000= 12,5*10^-6 faradper calcolare Z devo fare RADR^2+XC^2 ??????Sì! Modificato: 15 dicembre 2009 da Benny Pascucci
jumper Inserita: 15 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 potresti riscrivere la formula con i numeri per piacere????
Benny Pascucci Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 potresti riscrivere la formula con i numeri per piacere????No, devi farlo tu.... , comunque il valore di reattanza capacitiva calcolato da lucky è quello esatto
jumper Inserita: 15 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 sulla formula 1/(2*PI*f*C) non ho capito cos'è PIf= HZC= Condensatore
Lucky67 Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 Dai adesso hai la reattanza capacitiva e la resistenza in serie. Calcola l'impedenza totale come prima e dicci quant'è.
jumper Inserita: 16 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 Z=RAD 254.77^2+392.5^2Z=RAD 64907.75+154056.25Z= RAD 216984= 465.8GIUSTO?FINITO TUTTO????
Benny Pascucci Inserita: 16 dicembre 2009 Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 Z=RAD 254.77^2+392.5^2NO!Scusa, ma da dove hai preso quel numero, la resistenza è 75,3 ohmFa i calcoli corretti!!!!
Lucky67 Inserita: 16 dicembre 2009 Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 Z=RAD(75,3^2+254,77^2)^2 vuol dire al quadratoQuindi se non sbaglio i conti dovrebbe venire fuori un'impedenza di 265,7 ohmTu hai sommato la tua reattanza capacitiva giusta con quella che avevi calcolato in maniera errata.Adesso la corrente quanto ti verrebbe?
jumper Inserita: 16 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 sto a svalvola...non ci sto capendo più ninente...mi può dare la formula esatta per trovare Z?comunque 392.5 è XC
Lucky67 Inserita: 16 dicembre 2009 Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 Scusa ti abbiamo appena detto che XC è 254,77 Ohm adesso hai la resistenza e la reattanza calcola sta benedetta impedenza (ti ho anche messo il risultato controlla che sia giusto).
