Taba Inserito: 15 dicembre 2009 Segnala Inserito: 15 dicembre 2009 Un varialuce al minimo della luminosità consuma meno rispetto a un varialuce con il potenziometro al massimo??A mio parere il potenziometro è una resistenza variabile in serie alla lampada, di conseguenza non dovrebbe cambiare l'assorbimento... ma non sono sicuro che funzioni in maniera così semplice.
del_user_56966 Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 (modificato) A mio parere il potenziometro è una resistenza variabile in serie alla lampada, di conseguenza non dovrebbe cambiare l'assorbimento... ma non sono sicuro che funzioni in maniera così semplice.Assolutamente no!Il controllo di potenza non avviene facendo passare la potenza nel potenziometro che in questo caso si guasterebbe immediatamente!... Il potenziometro serve solo per gestire un riferimento tra 0 e 100% alla componente di regolazione...quindi la corrente che passa nel potenziometro è irrisoria!.. Modificato: 15 dicembre 2009 da Aleandro2008
ASMO Inserita: 16 dicembre 2009 Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 (modificato) ma non sono sicuro che funzioni in maniera così sempliceInfatti no !!In aggiunta a quanto già correttamente specificato da Aleandro, Ti dirò che il potenziometro, gestisce il ritardo alla conduzione di un semiconduttore interno al varialuce che in genere è un Triac, (ma può anche essere un mos-fet od un Igbt), il quale lui si fa carico della corrente che va alla lampadina, lasciando così il potenziometro assolutamente freddo.La regolazione comunque anche per il Triac, non avviene per dissipazione, ovvero se alla lampada giungono solo 50 Volt, gli altri 230 - 50 = 180, non è che finiscono in groppa al Triac, altrimenti fonderebbe ed il rendimento del sistema andrebbe a farsi friggere.Si tratta invece di una furba applicazione della principale caratteristica dei semiconduttori, ossia la velocità.Un dimmer, si poterebbe costruire anche con un relè, se......la frequenza di rete fosse 0,1 Hz ovvero se un periodo durasse 10 secondi. (eppoi tralasciando i fenomeni di lampeggio).Ma siccome tutto ciò è impraticabile, si sfrutta la velocità del Triac per "affettare" la sinusoide della corrente alternata (dove un periodo dura 20 millesimi di secondo), ed ottenere quindi un valore efficace di volta in volta inferiore tanto più l'onda viene tagliata. Saluti e Buone FesteAsmo Modificato: 16 dicembre 2009 da ASMO
Taba Inserita: 17 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 Grazie mille!!Buone feste anche a voi
