Trasformazione Bifase
Salve a tutti
Vorrei sapere se qualcuno di voi conosce il modo di generare una corrente bifase, due fasi a 90º, partendo da una monofase;
Avendo a disposizione una corrente trifase, e' possibile implementare una configurazione a trasformatore scott, ma in monofase?
La frequenza e' fissa, 50 oppure 60 Hz, mentre la potenza sarebbe inferiore ad 1 Kw; si tratta di un apparato sperimentale.
Ringraziando anticipatamente...
Con un trasformatore soltanto non e' possibile.
Il motivo puo' essere visto dal lato energetico. Un sistema bifase equilibrato funziona a potenza costante, mentre il sistema monofase fornisce la potenza in modo pulsante. Quando la tensione o la corrente monofase passano per lo zero la potenza fornita vale zero, ma anche in questi istanti il sistema bifase richiede potenza e un trasformatore , che non accumula, non puo' essere la soluzione.
-Una via antica è un motore monofase accoppiato ad un generatore bifase, l'inerzia delle masse rotanti accumula energia per restituirla a potenza costante.
- un'altra soluzione puo' essere un inverter con ingresso monofase e uscita bifase a 90°, ma e' difficile trovare un inverter commerciale cosi'.
- La via piu' semplice mi sembra: un inverter con ingresso mono e uscita trifase e un trasformatore Scott sull'uscita.
Modificato: da rguaresc
Ti ringrazio RGUARESC, probabilmente e' la via che seguiro', non ne vedo altre, solo speravo che ci potesse essere un altra soluzione;
in RF esistono degli accoppiatori cosidetti ibridi che effettivamente splittano un segnale in ingresso in due segnali di uscita, di cui uno sfasato di 90 gradi;
La mia speranza era di tentare di riprodurne il funzionamento a 50Hz!
Volendo, è possibile anche usando un motore passo-passo a 4, 6, oppure anche 8 fili.
Emette 2 sinusoidi perfette sfasate di 90° applicando dall'esterno una coppia all'albero con un qualsiasi altro motore.
Il problema nel Tuo caso, è che Ti serve 1Kw di potenza (a che tensione ?), e quindi diventa difficile anche coi motori grossi con cui lavoravo io che potevano arrivare fino a 9 Amper, ma poi il valore di tensione che forniscono è comunque basso ed andrebbe elevato con 2 trasformatori ed allora la praticità del sistema decade.
Di rilancio, anche tutti gli azionamenti per i motori passo-passo emettono 2 onde sfasate di 90° (uscite A, A-negato; B, B negato) però costoro sono ad onda quadra, e spesso Chopperate con Switching a PWM, e per cui il sistema è certamente bifase, ma l'onda della tensione in uscita non la si può certo definire una sinusoide.
Saluti
ASMO
