Potenza Nominale E Pot. Assorbita
Ragazzi,
la potenza nominale di un motore è potenza che è resa all'asse del motore in condizioni normali,è specificata nei dati di targa del motore come potenza nominale.
Mentre la potenza assorbita è la potenza nominale + le varie perdite del motore e quindi risulterà come valore superiore a quella nominale.
il dubbio è: perchè si prendono per i vari calcoli per i motori i valori della pot. nominale e non quello della pot. assorbita?
alla fine la potenza assorbita ha un valore superiore che se anche di poco dovrebbe farci cambiare dei piccoli dettagli in fase di installazione, vedi scelta del cavo,dell'inveter e delle protezioni.
saluti
..... vedi scelta del cavo,dell'inveter e delle protezioni.
I dati di targa di un motore danno, se il costruttore è serio e rispetta le norme sono:
Collegamento "D" ==> corrente assorbita nominale ==> Tensione nominale
Collegamento "Y" ==> corrente assorbita nominale ==> Tensione nominale
Velocità nominale espressa in rpm
Cosenphi nominale
Potenza nominale
Cavo, inverter, contattori e protezioni si dimensionano sempre in funzione della corrente nominale
Benny Pascucci
Bella domanda!... :thumb_yello:
La risposta è semplice, infatti, occorrerebbe preventivamente chiedersi:
Perchè su un motore elettrico è indicata la potenza meccanica e non quella elettrica? (questo potrebbe chiederselo l'installatore elettrico chiamato a dimensionare un contattore, una termica o quant'altro)
Allora, non tiriamola per le lunghe... :P , la domanda è un'altra: a cosa serve un motore, qualunque esso sia?
Risposta: - a movimentare un carico meccanico! E, poichè la potenza richiesta per fare questo deve essere meccanica, appare evidente il perchè sulla targa del motore vada indicata la potenza meccanica e non elettrica.
Chiaro?
Scusate la mia ignoranza ma che cosa significa collegamento a "D"?
Significa collegamento a Delta, ovvero a "triangolo"
Saluti
ASMO
Modificato: da ASMO
Collegamento "D" = TRIANGOLO tensione di fase uguale a tensione di linea
Collegamento "Y" = STELLA tensione di fase 1,73 volte maggiore della tensione di linea
minore Maurizio......minore :)
ASMO
Benny Pascucci
Vabbè dai, secondo me è giustificato.
Non è dato sapere chi lo chiamasse, ma due sono le ipotesi:
1) lo invitava a raggiungerlo per chissà cosa... ;)
2) era la moglie che gli ha mostrava il battipanni.... :P
Asmo, non mi pensare sia un pignolo, ma anche nella tua correzione c'è una leggera imprecisione ed è risaputo che io sono implacabile....
Maurizio scriveva:
tu lo hai bonariamente corretto dicendo minore, quindi la frase diverrebbe:
STELLA tensione di fase 1,73 volte minore della tensione di linea,
ma in effetti la frase corretta è:
STELLA tensione di fase è 1/1,73 la tensione di linea.... ;)
Modificato: da Benny Pascucci
Errata corrige:........
Grazie, ho sbagliato........comunque avrei scritto come ASMO!
.....e precisazioni:
Magari, ma non è così :sneaky:
ma cosa dici, in casa mia comando IO! (quando sono in casa da solo) :superlol:
il "...mo' vengo" era solo per il fatto che sono arrivato cinque minuti dopo la risposta di ASMO......con comodo!
OK Benny, cedo alla Tua implacabilità, anche perchè il Tuo rilievo è (di fatto) indiscutibile. :)
Saluti
ASMO
Però......diciamola tutta, anche la pignoleria di Benny.....non è da sottovalutare!!!! :whistling:
per l'esattezza definitiva è RADICE DI TRE volte minore (1,73 è diverso da 1.7320508075688772)
Saluti
Chi mi insegna a mettere la citazione nei miei messaggi?
come inserire una citazione
quando vuoi inserire una citazione, basta copiare e incollare la frase che ti interessa,
evidenziarla e premere il tag "fumetto" nel pannello di editor messaggio (il penultimo simbolino),
oppure la copi (Ctrl+c) e la incolli (Crl+v) tra i due tag:
[xxx]frase che hai copiato e incollato[/xxx]
xxx=quote
Benny Pascucci
Nooo...1/rad(3) volte minore.... :P
Benny è accanito ed ha ragione, lo aiuto a far si che tutti capiscano:
Tensione di linea = tensione di fase * rad3 quindi ...... tensione di fase=tensione di linea /rad3 = tensione di linea * (1/rad3)
OK BENNY? :thumb_yello:
Benny Pascucci
OK BENNY?
Perfect... :thumb_yello:
