Misurazione Di Terra - dal centralino...
ciao ragazzi..
ho letto le varie discussioni riguardo l'impianto di terra però ho delle perplessità... io non sono elettricista, però mi piace a livello amatoriale imparare e capire come funzionano le cose.
se ad esempio volessi sapere se l'impianto di terra di casa mia è funzionante però il dispersore non è ispezionabile quindi la misurazione dovrei effettuarlaa direttamente dal cavo di terra presente nel centralino... come dovrei fare praticamente? e che strumento di preciso dovrei usare? grazie e spero risponderete
Benny Pascucci
Ci sono varie discussioni sull'argomento.
Usa il tasto cerca.
Comunque, se vuoi fare una misura seria, ti occorre un misuratore di terra.
Benny Pascucci
A pag.4 di questo manuale (schema di sinistra) trovi come effettuare la misura.
Nel tuo caso, l'altra estremità del cavetto che va nella boccola E andrà collegato alla barra dui terra del centralino o al conduttore che viene dalla puntazza.
Mentre il P va collegato alla sonda ausiliaria di tensione che andrà infissa a una distanza di 5-10 m dal tuo picchetto, il morsetto A alla sonda ausiliaria di tensione che andrà infisso ad una distanza di 5-10 m dalla sonda di corrente.
ciao benny scusa se mi sono spiegato male però non ho detto che non ho la possibilità di mettere pichetti da nessuna parte... sempre su questa guida che mi hai dato ho letto che si puo fare anche senza pichetti però non ho capito come fare usando lo strumento che ti ho indicato prima.. grazie ancora
