Collegamento Terra - Neutro
E' vero che nelle vecchie abitazioni la terra ed il neutro erano scollegati tra loro?
Oggi invece ilneutro e la terra sono collegati fra loro in un'utenza domestica?
A che altezzza soo collegati ? in cabina o prima ?
in cabina il neutro ( centrostella avvolgimento BT) e' collegato a terra.
in casa o altra utenza della rete BT ( sistema TT) la terra e' indipendente dal neutro. ( E DEVE RIMANERE TALE)
molti anni fa' ( anni 60 ) fu' autorizzato poi subito vietato l'uso del neutro come messa terra di protezione.
cio' per il fatto che il distributore non si assume la responsabilita' di mantenere a 0volt il neutro.
in altri paesi invece il neutro e' usato anche come terra di protezione utente ( sistema TN )
ivano65
Modificato: da ivano65
Carlo Albinoni
Potrebbe essere vero in altre nazioni, come la Germania o la Svizzera dove si usa il TN.
In Italia, Francia e Spagna e ovunque si usa il TT, è proibito (e pericoloso) collegare il PE al neutro.
Del_user_23717
Nelle abitazioni neutro e terra devono essere scollegati tra loro, in impianti TT ogni utenza ha le masse collegate ad una terra "locale"
Il neutro è messo a terra in cabina
Ma ne ha tutti gli interessi !!!!!
Fermo restando ciò, nei TT il neutro e la terra sono distinti.
Carlo Albinoni
L'interruzione del neutro è sempre possibile e provoca guai.
Nel TN i guai sono maggiori.
Tant'è che, di fatto, anche in alcuni paesi in cui la distriuzione pubblica è in TN, l'utente deve comunque premunirsi dai rischi di interruzione del neutro.
praticamente si realizza la terra indipendente e se ne frega del neutro e del suo potenziale.
da notare che in mancanza di differenziale (non c'erano o erano poco diffusi e poco perfezionati ) il sistema TN era il piu' sicuro in quanto in caso di guasto a massa interveniva il magnetotermico.
con l'avvento in massa del differenziale il sistema TT e' il piu' sicuro , per cui anche se la distribuzione e' ufficialmente TN conviene realizzare l'impianto di terra utente separato fal neutro del distributore .
ivano65
:lol: Io ricordo che piu o meno fino a una ventina di anni fà,vedevo ancora delle cordine azzurre che fuoriuscivano dalle lavatrici ed erano ancorate al tubo dell acqua :lol: Naturalmente la cordina era collegata sul neutro...
Io ricordo che piu o meno fino a una ventina di anni fà,vedevo ancora delle cordine azzurre che fuoriuscivano dalle lavatrici ed erano ancorate al tubo dell acqua laugh.gif Naturalmente la cordina era collegata sul neutro...
Anche io le ho viste, e purtroppo in tempi molto piu' recenti....
  • 3 weeks later...
esistono anche ai nostri tempi.
rappresentano un pericolo costante per gli utilizzatori.
ivano65
