maclava Inserito: 5 marzo 2010 Segnala Inserito: 5 marzo 2010 Un saluto a tutto il forum. vorre che qualcuno gentilmente mi delucidasse in merito alla tensione tra neutro e terra , che penso non ci debba essere.Grazie.
mzara Inserita: 5 marzo 2010 Segnala Inserita: 5 marzo 2010 C'è poco da delucidare ne abbiamo parlato e discusso alla nausea:tra neutro e terra TEORICAMENTE non deve esserci differenza di potenziale (non si deve misurare tensione); IN PRATICA, però se puntiamo il "tester" tra il neutro e terra misuriamo qualche volt.Questo è quanto: se poi ci spieghi anche le tue perplessità su questo fatto, avrai magari delle risposte più mirate!A presto!
Carlo Albinoni Inserita: 5 marzo 2010 Segnala Inserita: 5 marzo 2010 tra neutro e terra TEORICAMENTE non deve esserci differenza di potenzialese scorre corrente nel neutro c'è!
mzara Inserita: 5 marzo 2010 Segnala Inserita: 5 marzo 2010 se scorre.....scorre e scappa via........
Benny Pascucci Inserita: 6 marzo 2010 Segnala Inserita: 6 marzo 2010 se scorre corrente nel neutro c'è!La cara vecchia legge di Ohm.... se scorreuno dei verbi ai quali ricorrevano in seconda battuta i miei amici all'università quando durante gli esami il prof. pignolo li fulminava con lo sguardo, quando iniziavano il discorso con "nel circuito circola una corrente...". Anche il secondo verbo non sortiva l'effetto di calmare quel docente. Sapessi quanti sono stati bocciati in elettrotecnica generale per aver utilizzato uno di quei due verbi, assieme ai sinonimi fluisce, attraversa, etc.Quel matto voleva si dicesse "C'è corrente nel circuito" "Non c'è corrente nel circuito".....
ultimate Inserita: 16 marzo 2010 Segnala Inserita: 16 marzo 2010 IN PRATICA, però se puntiamo il "tester" tra il neutro e terra misuriamo qualche volt.Tuttto questo perchè avviene?anche se non gliene importa a nessuno poichè in cabina il neutro e la terra sono collegati....Ma... perchè succede questo?
Carlo Albinoni Inserita: 16 marzo 2010 Segnala Inserita: 16 marzo 2010 Tuttto questo perchè avviene?Perchè il conduttore di neutro conduce!
ultimate Inserita: 16 marzo 2010 Segnala Inserita: 16 marzo 2010 cerca di dare risposte meno vane.sarebbe come dire che tu parli perchè hai la lingua in bocca, non perchè invece cerchi di esprimere frasi di senso compiuto.e da quello che vedo mi sembra cosi
Del_user_127832 Inserita: 16 marzo 2010 Segnala Inserita: 16 marzo 2010 ultimate, siamo un pò nervosetti eh?Cerca di rientrare "nei ranghi", si può chiedere un approfondimento ad una risposta senza scadere in uno squallido torpiloquio.Spero di essermi spiegato.
ivano65 Inserita: 18 marzo 2010 Segnala Inserita: 18 marzo 2010 quella di albinoni non e' per niente una risposta vana.dal momento che il neutro e' conduttore attivo ( alcuni pensano che non conduca corrente ) conduce una certa quantita' di corrente.in seguito a cio' mano a mano che ci si allontana dal punto in cui viene ancorato a terra ( anche molti punti nelle linee enel ) si manifesta una caduta di tensione che e' quella misurata tra neutro e terra d'utente.ivano65
Ing. Inserita: 20 marzo 2010 Segnala Inserita: 20 marzo 2010 (modificato) un impianto a regola d'arte non deve presentare tensioni T-N.Salvo che la cabina di trasformazione in cui il neutro viene collegato alla terra sia troppo distante e che il conduttore di neutro sia scadente.Solo in quel caso è possibile che vi sia tensione tra terra e neutro.Se il filo del neutro si scalda notevolmente allora, per ovvie ragioni tecnologiche, il filo aumenta la sua resistenza ed in quel caso puo' essere plausibile una cdt sul filo stesso.conduce una certa quantita' di correntepreciserei che il filo di neutro che entra per esempio in una casa, conduce la stessa corrente del filo della fase che entra in una casa. Modificato: 20 marzo 2010 da Ing.
Carlo Albinoni Inserita: 20 marzo 2010 Segnala Inserita: 20 marzo 2010 (modificato) Questa fraseun impianto a regola d'arte non deve presentare tensioni T-Ne equivalente alla seguente:"in un impianto a regola d'arte non vi deve essere alcuna caduta di tensione".Questo è vero:preciserei che il filo di neutro che entra per esempio in una casa, conduce la stessa corrente del filo della fase che entra in una casama lo stesso non si può dire della corrente nel conduttore di terra. Modificato: 20 marzo 2010 da Carlo Albinoni
Benny Pascucci Inserita: 20 marzo 2010 Segnala Inserita: 20 marzo 2010 Ovviamente...ha ragione Carlo.... Questa fraseè equivalente alla seguente:"in un impianto a regola d'arte non vi deve essere alcuna caduta di tensione".Per convioncersi della correttezza della sua affermazione, basta dare un'occhiata a questo link
Ing. Inserita: 20 marzo 2010 Segnala Inserita: 20 marzo 2010 Per convioncersi della correttezza della sua affermazione, basta dare un'occhiata a questo linkin quel link c'è scritto che sul neutro puo esserci tensione in regime REALE mentre in regime IDEALE non deve esserci.Abbiamo affermato entrambi la stessa cosa.Poi...quei grafici....La tensione sull'asse delle ordinate abbiamo la tensione e sulle ascisse cose abbiamo?Il grafico illustra la tensione rispetto a quale grandezza?
Benny Pascucci Inserita: 20 marzo 2010 Segnala Inserita: 20 marzo 2010 (modificato) in quel link c'è scritto che sul neutro puo esserci tensione in regime REALE mentre in regime IDEALE non deve esserci.No, no...c'è scritto che esso può avere o meno un certo potenziale.Abbiamo affermato entrambi la stessa cosa.Non mi pare, entrambi (tu e Carlo) vi riferite a un impianto REALE, con la differenza che l'affermazione di Carlo, che non gli appartiene:"in un impianto a regola d'arte non vi deve essere alcuna caduta di tensione"., ma voleva solo dimostrare dove portava la tua precente affermazione.Poi...quei grafici....La tensione sull'asse delle ordinate abbiamo la tensione e sulle ascisse cose abbiamo?i grafici esprimono il potenziale nei vari punti 0-1-2-3-0... Modificato: 20 marzo 2010 da Benny Pascucci
Ing. Inserita: 20 marzo 2010 Segnala Inserita: 20 marzo 2010 si sta discutendo di aria fritta, affermiamo tutti le stesse cose
Benny Pascucci Inserita: 20 marzo 2010 Segnala Inserita: 20 marzo 2010 (modificato) si sta discutendo di aria fritta, affermiamo tutti le stesse coseSbagli, qui se c'è uno che discute di aria fritta, quello sei tu....Ti dò qualche esempio.... sarebbe come dire che tu parli perchè hai la lingua in bocca, non perchè invece cerchi di esprimere frasi di senso compiuto...Se il filo del neutro si scalda notevolmente allora, per ovvie ragioni tecnologicheun impianto a regola d'arte non deve presentare tensioni T-N.Comunque se non sei interessato alla discussione, onde evitare commenti sgarbati come il primo...astieniti dal rispondere.... Modificato: 20 marzo 2010 da Benny Pascucci
Ing. Inserita: 20 marzo 2010 Segnala Inserita: 20 marzo 2010 non attribuirmi frasi da me non dette grazie.
Benny Pascucci Inserita: 20 marzo 2010 Segnala Inserita: 20 marzo 2010 (modificato) non attribuirmi frasi da me non dette grazie.Hai ragione...che strano, poi uno dice la casualità.... Ti ho attribuito una frase di "ultimate", un utente che attualmente non può postare, poichè in anteprima moderatori dal 17/3 e, caso ancora più strano, la tua iscrizione al forum è avvenuta proprio in tale data, per non parlare del lessico simile, unito ad un comportamento che definirei leggermente sopra le righe....Ma, sarà solo un caso.... Modificato: 20 marzo 2010 da Benny Pascucci
Ing. Inserita: 20 marzo 2010 Segnala Inserita: 20 marzo 2010 (modificato) non so nemmeno cosa vuol dire anteprima post ... comunque stai andando OT.ti sfido a trovare frasi non adatte. Modificato: 20 marzo 2010 da Ing.
Carlo Albinoni Inserita: 20 marzo 2010 Segnala Inserita: 20 marzo 2010 Ovviamente...ha ragione Carlo....Eh siiii, mica tanto "ovviamente"!Controllatemi! anche io sbaglio spesso!
Benny Pascucci Inserita: 20 marzo 2010 Segnala Inserita: 20 marzo 2010 ti sfido a trovare frasi non adatte.Ecco questo è un altro verbo che aborro...Se stai qui per sfida, per trovare errori, per fare il saputello....hai sbagliato comunità.Comunque rileggiti e trova da solo le frasi inadatte, io adopero diversamente il mio tempo.
Ing. Inserita: 20 marzo 2010 Segnala Inserita: 20 marzo 2010 stai montando castelli in aria.Ti ripeto che sei Off Topic.
Livio Orsini Inserita: 21 marzo 2010 Segnala Inserita: 21 marzo 2010 (modificato) non so nemmeno cosa vuol dire anteprima post ...Significa che il regolamento o lo hai accettato senza leggerlo o non capisci quello che leggi Ti invito a leggere con attenzione il regolamento ed a rispettarlo sempre alla lettera. Sei spesso al limite o oltre, come in questo caso.Ovviamente questo non lo scrivo da utente, ma da moderatore; è un avvertimento ufficiale quindi. Modificato: 21 marzo 2010 da Livio Orsini
Benny Pascucci Inserita: 21 marzo 2010 Segnala Inserita: 21 marzo 2010 non so nemmeno cosa vuol dire anteprima postInvece ora abbiamo le prove che sapevi benissimo cosa significava "anteprima post"....A Napoli si dice "Cca nisciune è fess!"....
