papo Inserito: 17 marzo 2010 Segnala Inserito: 17 marzo 2010 (modificato) Supponiamo che debba proteggere un motore con un rele termico (quindi ne automatico ne MT)I dati a mia disposizione sono questi:Potenza motore = 5,5 kWCorrente di impiego del motore Ib = 10 ACorrente all'avvio del motore 4xIb = 40 Atempo di avvio del motore minore di 10 secondi (classe 10)Portata del cavo Iz = 15 ADevo al solito rispettare la relazione Ib<In<Iz relativa alla protezione del cavo per cui ad esempio, catalogo alla mano, scelgo il rele termico LR2-K0321preso da qua:http://www.datasheetarchive.com/pdf/Datash...DSA00496456.pdfche poi sarebbe questo:http://www.electricprice.com/Fileupload/Ty...52634_lrd09.bmpOra la scheda indica che la regolazione termica e' compresa tra i 10 e i 14 A.Questo vuol dire quindi che potrei anche non fare alcuna regolazione tanto starei sempre sopra i 10 A e sotto i 15 A al funzionamento normale rispettando la diesquazione?(10 < In < 15 )Supponendo che sia corretto quanto sopra, come da grafico, a 1,2In sono sotto il tempo convenzionale quindi sarei a posto.Idem a 4 In che sono al limite dei 10 sec (il tempo di avvio del motore).Ora il dubbio mi viene nelle tachette che ci sono pero' nel regolatore.Io vedo 2,5(?) - 3 - 3.5 - 4Ma rappresentano i moltiplicatori di quale corrente??perche io non ho un valore ma un campo, 10-14. Modificato: 17 marzo 2010 da papo
Adelino Rossi Inserita: 18 marzo 2010 Segnala Inserita: 18 marzo 2010 Mi spieghi sulla foto del termico dove leggi il campo 10-14A?
magoxax Inserita: 18 marzo 2010 Segnala Inserita: 18 marzo 2010 Stai confrontando due oggetti totalmente differenti.Nel pdf LR2-K0321 --> Termica 10-14A per montaggio su teleruttori tipo LC1-SKGCNella foto LRD08 --> Termica 2,5-4A per montaggio su teleruttori tipo LC1-D
Benny Pascucci Inserita: 18 marzo 2010 Segnala Inserita: 18 marzo 2010 Indipendentemente dai tuoi dubbi sulle tacchette, la tua affermazione:Devo al solito rispettare la relazione Ib<In<Iz relativa alla protezione del cavo per cui ad esempio, catalogo alla mano, scelgo il rele termiconon è corretta!... La termica del motore protegge il motore.Il magnetotermico (o il fusibile a inizio linea) protegge la linea che alimenta il motore e alla coppia MT(fusibile)-linea si applica quella relazione.
papo Inserita: 18 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2010 (modificato) avete ragione, la foto l'ho trovata inserendo proprio il codice di quel componente cioe' LR2-K0321Non conoscendo il pezzo e non essendo molto esperto credevo fosse proprio quello ma effettivamente non lo e'.A questo punto immagino che il rele termico LR2-K0321 abbia il regolatore con le tacche 10-14.non è corretta!La termica del motore protegge il motore.Il magnetotermico (o il fusibile a inizio linea) protegge la linea che alimenta il motore e alla coppia MT(fusibile)-linea si applica quella relazione.ok, e a questo punto devo mettere una termica per proteggere dal sovraccarico il motore ed una per proteggere dal sovraccarico il cavo?Nell'esempio che ho riportato sopra, il cavo risulta protetto perche' se regolo la termica a 12 A rispetto la disequazione Ib<In<Iz cioe 10<12<15.E per il motore?Che relazione devo rispettare per proteggerlo dal sovraccarico considerando le specifiche di cui al primo post?Io so che per i motori bisogna avere l'accortezza di sapere che all'avvio possono assorbire correnti anche 6 volte la In quindi se metto una termica sbagliata questa stacca sempre all'avvio del motore.So inolte che, per sicurezza, questo sovraccarico puo durate un certo tot di tempo e se, malauguratamente, dovesse durare piu del consentito, la termica dovrebbe scattare.Nel mio caso:a 4In mi pare dal grafico che do al motore il tempo necessario ad avviarsi rispettando il tempo convenzionale che deve essere dicompreso da 2 a 10 secondi ma per valori nientemeno che di 7,2 in.Io ci rientro a 4 In!! Modificato: 18 marzo 2010 da papo
StefanoSD Inserita: 19 marzo 2010 Segnala Inserita: 19 marzo 2010 Il MT o fusibili, non solo, devono proteggere la linea, ma devono essere calcolati anche per la protezione del relè termico, in caso di un corto circuito, a valle dello stesso. - Molti relè termici hanno in targhetta il tipo di fusibile da adottare, per la sua protezione.
Livio Orsini Inserita: 19 marzo 2010 Segnala Inserita: 19 marzo 2010 (modificato) Se la linea di alimenazione del motore è dimensionata in modo congruo alla taglia sua taglia, è sufficiente un solo interruttore automatico a sgancio termico per proteggere entrambi dal sovraccarico.Proteggere un motore dai sovraccarichi esclusivamente con un dispositivo ad immagine termica, come sono appunto gli interruttori termici, non è smepre eficace ed affidabile. Meglio usare gli appositi dispositivi basati sulla misura effettiva della temperatura del meotore.Oramai quasi tutti i motori di taglia >= 2kW dispongono di serie di dispositivi noti come "pastiglie termiche", altrimenti si può installare un clixon sulla carcassa del motore. Modificato: 19 marzo 2010 da Livio Orsini
Ing. Inserita: 20 marzo 2010 Segnala Inserita: 20 marzo 2010 il controllo va combinato tra interruttore termico e pastiglia termica, in coppia hai un eccellente prtotezione da sovraccarichi di qualunque genere.
