Misura Impianto Di Terra
Buongiorno
sono nuovo del forum e non so se sto scrivendo questo messaggio in modo errato nel momento errato o nel posto errato,
comunque il mio problema e' che devo misurare la resistenza di terra di un fabbricato dove ci sono una serie di picchetti (circa 50) collegati tra di loro con una corda di rame nudo,e' sufficiente misurare la resistenza totale o picchetto per picchetto
in modo da vedere se ci sono punti "deboli" dell' anello??
grazie a coloro che risponderanno
Benny Pascucci
Capita...50 picchetti interconnessi da una corda.....il progettista non ha badato a spese....a chi tanto e che niente..... :unsure:
Sì. puoi misurare le Rt direttamente dal collettore di terra senza staccare nulla. La resuistenza di terra misurata picchetto per picchetto non è più richiesta... ;)
Mi sa che non ce ne saranno...con 50 picchetti e corda...altro che punti deboli.... :thumb_yello:
ciao posso chiedervi una curiosità?
e se la corda risultasse interrotta in un corrispondenza di un picchetto...cosa potrebbe succedere visto che la resistenza del singolo picchetto non viene misurata?
Benny Pascucci
Volendo fare un impiato di terra rispondente alle norme di "buona tecnica" al collettore di terra andrebbe portato l'inizio e la fine dell'anello...nel caso di interruzione la resistenza di terra cambierebbe (aumentando) passando dalla tipologia ad anello a due spezzoni in radiale. Portando invece solo un'estremità dell'anello, se si verifica un'interruzione, tutta la parte di impianto al di là dell'interruzione è come se non ci fosse.
Questa misura si effettuava in passato, scollegado i singoli picchetti dall'anello e poi con dei calcoli laboriosi si trovava il valore di Rt complessivo dell'impianto. Da quando non è più richiesta l'ispezionabilità del singolo picchetto, tale misura non è più effettuata.
Grazie mille Benny,
ma dove posso trovare documentazione tale che dimostri quanto da te affermato?
In modo che la faccio vedere a chi mi ha sollecitato la misura picchetto per picchetto?
P.s. sono andato al manicomio per ritrovare questo topic,spero di imparare in fretta a navigare nel forum
Benny Pascucci
....ove posso trovare documentazione tale che dimostri quanto da te affermato?
Non esiste, credo, un libro dove si afferma che tale misura non si effettua più.
Al massimo trovi un testo che riporta la corretta effettuazione della misura di terra.
Comunqua il metodo picchetto per picchetto non si effettua più da lameno 15 anni, questo te lo posso garantire.
Visto che è stato lui a solleticare la cosa, chiedigli, gentilmente, mi dice il riferimento normativo (completo di articolo) in base al quale devo effettuare queste misure? Vedrai che rimarrà come un allocco.... ;)
Gentilissimo,
Ci sarebbero tanti sassolini che vorrei togliermi ma purtroppo quando hai a che fare con la direzione lavori e committenti certi affronti non li puoi fare,
Grazie di tutto
alla prossima.......... :thumb_yello:
