Differenza Tra Carico Resistivo E Carico Induttivo
Salve a tutti, sono luca.
Mi scuso in anticipo se ho aperto un nuovo post, ma non sono riuscito a trovarne uno che tratti dell'argomento.
Mi stavo chiedendo che differenze ci sono tra un carico resistivo e un carico induttivo. Nel senso che se io collego ad un alternatore delle lampade alogene... per esempio 3000 Watt (7 lampade da 400 Watt e 1 da 200 Watt, non so se questo dato vi può servire) oppure collego un motore asincrono trifase di 3 kW, la corrente assorbita dall'alternatore è sempre la stessa??? o se cambia... potete gentilmente spiegarmi il perchè???
Grazie!
Benny Pascucci
  Quote
Ovviamente no... :rolleyes: e poi un alternatore non assorbe, ma eroga..... :unsure:
  Quote
Eccoti servito.... :P
Nel caso del carico resistivo, la potenza totale attiva assorbita P=3000 W, il cosfi=1, pertanto Q=0 e la potenza apparente coincide con la potenza attiva, ossia S=P=3000 VA da cui ipotizzando che le lampade siano collegate a stella, si ottiene I=S/rad(3)*V=3000/1,73*400=4,34 A
Nel caso d un motore asincrono trifase di potenza P=3000 W (ipotizzando che il motore sia a quattro poli p=4) si ha dalle tabelle un rendimento eta=0,83 e un cosfi=0,83, ne consegue che il motore assorbe dall'alternatore una potenza attiva:
Pa=P/eta=3000/0,83=3614W, e il cosfi=0,83
nel contempo l'alternatore deve erogare una potenza reattiva induttiva:
Q= Pa*tanfi=Pa*tan(arcos0,83)=3614*0,672=2429 var
Pertanto la potenza apparente erogata dall'alternatore vale:
S=rad(Pa^2+Q^2)=rad(3614^2+2429^2)=4354 VA
da cui I=S/rad(3)*V=4354/1,73*400=6,29 A
Facile, no.... ;)
Modificato: da Benny Pascucci
