Da I²t A Potenza Dissipata - Info per ricavare prova di sovratemperatura
Salve a tutti
vi scrivo per un mio dubbio elettrico che spero possiate risolvermi.
Sto facendo la mia prima (!) verifica di sovratemperatura per un quadro elettrico e sto ricavando dai manuali delle varie apparecchiature la potenza dissipata (in W) utile appunto per il calcolo stesso.
Alcuni componenti, specialmente i fusibili, mi rilasciano a manuale l' I²t senza alcuna indicazione della potenza dissipata.
Sapendo che il circuito in gioco è a tensione 24V CC, posso con l' I²t (esempio nel mio caso fusibile di tipo ANL 160A - I²t pari a 122.000 A²s) risalire alla potenza dissipata dal componente?
Grazie! Ciao!
No, l'I2t è ottenuto sperimentalmente con prove di cortocircuito e dipende dalla potenza dissipata con quella corrente di cortocircuito e dal tempo che il fusibile impiega ad estinguere il corto che varia con il tipo di fusibile. Non e' possibile risalire alla potenza dissipata in condizioni di regime normale.
Il valore va cercato tra le caratteristiche esempio_potenza_dissipata_fusibili
