Richiesta Su Spina Schuto E Adattatore
GiorgioDaPrato
Buongiorno, sono nuovo del forum,
mi scuso per la banalità della domanda,
ho rintracciato il vostro forum con una ricerca sul web per “Didattica elettricità”
La mia preparazione di tipo elettrotecnico si basa sui ricordi scolastici di scuola media superiore ad indirizzo tecnico (non elettrico).
Ho acquistato una piastra elettrica di fabbricazione tedesca che ha, quindi, una presa schuto.
I dati di targa della piastra sono 230 volt (50 hz) e 1500 watt; la spina è del tipo a 16 A (da quel che vedo è un dato standard).
In casa non ho prese di tipo tedesco per cui devo inserire un adattatore: la presa più vicina è a 10 A, mentre una presa a 16 A è raggiungibile solo con una prolunga.
Può bastare inserire un adattatore “da schuto a 10 A” ?
E in ultimo, l’intensità di corrente della piastra può essere calcolata con buona approssimazione con la semplice formula (per corrente continua) I=W/V (che darebbe I minore di 7 A) visto che la piastra è un carico solo resistivo ?
Grazie per l’ attenzione
Hai fatto i conti esatti. La corrente assorbita è pari a 6,52A nominali comunque abbondantemente minore di 10A; puoiusare la rpesa da 10A.
