cangaceiro Inserita: 9 giugno 2010 Segnala Inserita: 9 giugno 2010 sono poco erudito in campo elettrico e stavo cercando di capirci qualcosa.allora il watt esprime una potenza, ovvero una energia in movimento nell'arco di tempo di un secondo, sappiamo che W = Volt x Ampere.Volt è l'unità di misura del voltaggio elettrico.Ampere = intensità della corrente espressa in un secondo.Pensavo a quanto consuma il mio caricabatterie che lo metto a 12 Volt e 4 Ah.Allora posso determinare i Watt = V x Am = 12 x 4= 48 Watt, ovvero il consumo istantaneo in un secondo.Se voglio sapere quanto consuma in un'ora 48 x ?
cangaceiro Inserita: 9 giugno 2010 Segnala Inserita: 9 giugno 2010 allora leggendo su internet basta moltiplicare il numero delle ore per i watt e si ottiene il consumo dell'energia.Ad esempio 48 W per tre ore = 144 kWh però non nè capisco la logica.Per cui una lampadina da 100 W vuol dire che ha una potenza istantanea in un secondo di 100 W appunto, se voglio sapere il suo consumo in due ore basta che moltiplichi 100 x 2 = 200 Wh ovvero in due ore ha consumato 200 w
Mirko Ceronti Inserita: 9 giugno 2010 Segnala Inserita: 9 giugno 2010 (modificato) Ad esempio 48 W per tre ore = 144 kWh però non nè capisco la logica.Allora, intanto sono 144 Wh e non Kwh, ovvero 0,14 Kwh.Di cosa poi non capisci la logica ? Un'automobile che viaggia a 48Km all'ora, quanta strada percorre in 3 ore ? 48 Km/h x 3h = 144 Km....dove sta il mistero ???Di rilancio 48 Joule/secondo (cioè watt) moltiplicati per 10800 secondi (3 ore) danno 518400 Joule, che sono l'unità di misura dell'energia. Se dividiamo i Joule per 3600 (che sono i secondi che compongono un'ora), ti ritrovi 518400 : 3600 = 144 W x h cioè 144 Wattora.Devi partire dal presupposto che la Potenza è una velocità, (infatti ha il tempo al denominatore Joule/secondo) cioè la velocità con cui si compie un lavoro, oppure la velocità in cui si consuma l'energia. L'energia invece è una Quantità, e se Tu le applichi un utilizzatore di potenza considerevole, la esaurirai in fretta. Spartanamente : L'energia è il contenuto di un serbatoio, la potenza è la sezione del foro, più è grande e più energia consuma (e prima la finisce)ovvero in due ore ha consumato 200 w Ha consumato 200 Wh cioè 0,2 Kwh.Oppure (aggiungo) in 2 ore una lampadina da 100 Watt consuma quanto una da 200 Watt lasciata accesa solo per un'ora (che è come dire che un'auto che fa 200 Km/h, copre in un'ora lo stesso spazio di percorso che coprirebbe un'auto che viaggia a soli 100 Km/h ma... per 2 ore; alla fine entrambe hanno fatto la stessa Quantità di strada, ma una ha impiegato metà tempo dell'altra)Saluti Mirko Modificato: 10 giugno 2010 da Mirko Ceronti
