techno99 Inserito: 14 maggio 2010 Segnala Inserito: 14 maggio 2010 Se io ho 3 lampade ad incandescenza di cui una da 100W,una da 75W ed una da 60W e le collego a stella senza neutro e le alimento con una linea trifase (380 V di tensione concatenata ed una fase su ogni lampada) quali bruciano e quali no?
Mirko Ceronti Inserita: 14 maggio 2010 Segnala Inserita: 14 maggio 2010 Allora senza stare a fare i calcoli, la lampada di potenza minore (resistenza maggiore) è quella che ha più chances delle altre 2 di bruciarsi, a seguire poi quella a potenza intermedia, ed infine quella a potenza più alta.Oh, questo per quanto riguarda le probabilità !Nella realtà, una volta che la 60 Watt si sarà bruciata, la 75 e la 100 risulteranno essere in serie tra loro su una linea a 380 Volt, e per cui i pericoli di passare così a miglior vita, tendono ad essere scongiurati.SalutiMirko
techno99 Inserita: 14 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2010 Diciamo qual'è la prima a bruciarsi se le lascio alimentate continuamente oppure se vogliamo cambiare la domanda chiedo: qual'è la tensione a capo di ciascuna lampadina?
Mirko Ceronti Inserita: 14 maggio 2010 Segnala Inserita: 14 maggio 2010 Diciamo qual'è la prima a bruciarsi se le lascio alimentate continuamenteCome Ti dicevo, è quella da 60 Watt la prima che crepa
techno99 Inserita: 14 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2010 Grazie per avermi risolto questo dubbio!
Mirko Ceronti Inserita: 14 maggio 2010 Segnala Inserita: 14 maggio 2010 Prego !Se vuoi approfondire, leggi questa discussione, e guardati lo schema del post 28 Pg 2http://www.plcforum.it/forums/index.php?sh...mp;#entry426730Saluti Mirko
