Fiorenzo57 Inserito: 15 maggio 2010 Segnala Inserito: 15 maggio 2010 salve a tutti.qualcuno sa dirmi approssimativamente quanto assorbe un trasformatore trimonofase da 6kva a vuoto.
Benny Pascucci Inserita: 15 maggio 2010 Segnala Inserita: 15 maggio 2010 Cosa intendi per trasformatore trimonofase? Il banco trimonofase detto anche "sistema americano" o un trafo alimentato in trifase e connesso in modo particolare al secondario per avere la monofase
StefanoSD Inserita: 16 maggio 2010 Segnala Inserita: 16 maggio 2010 qualcuno sa dirmi approssimativamente quanto assorbe un trasformatore trimonofase da 6kva a vuoto.E’ un trasformatore unico trifase/monofase – configurazione UPS? Le specifiche le hai? (quando si posta si dovrebbero dare più indicazioni).
Fiorenzo57 Inserita: 16 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2010 é un'idea da valutare per alimenatre una macchina 230 Volt 5,5Kw con fornitura trifase da 15 Kw installando a monte della stessa un trsformatore con lo scopo di equilibrare gli assorbimenti, ma capire anche se a carico disinserito l'assorbimento del trafo può essere trascurato, altre cose da sapere riguardo la forma d'onda e la frequenza se compatibili con le indicazioni di targa 50HZ
Benny Pascucci Inserita: 16 maggio 2010 Segnala Inserita: 16 maggio 2010 Il trafo di cui parli è dunque un trifase-monofase.Il primario è a 400 V e connesso a stella.Gli avvolgimenti del secondario devono avere una tensione di fase pari alla metà della tensione di fase che ti necessita, quindi 115 V e vanno connessi in questo modo:CARICO-Inizio1-avv1-fine1-fine2-avv2-inizio2-inizio3-avv3-fine3-CARICOLa corrente secondaria vale:I2=6000/230=26,09 Ale correnti primarie non sono uguali, ma quella centrale è sempre doppia rispetto alle altre due.Mediamente la corrente primaria vale:I1m=E2/E1*I2=115/230*26,09=13,04ALa corrente primaria nell'avvolgimento della colonna centrale vale:I12=I1m*3/2=19,56 Aquelle negli avvolgimenti delle colonne laterali:I11=I13=I12/2=9,78 ALa corrente erogata a vuoto prescinde dal collegamento del secondario, pertanto, ipotizzando per una I1n=8,67 A una I0=8%, si perviene a una I0=8,67*0,08=0,69 A, che darà luogo, nell'ipotesi di un cosfi0=0,2 a una perdita a vuoto pari a :P0=1,73*V*I0*cosfi0=1,73*400*0,69*0,2=95WUn'ultima cosa: per questi trafo la potenza di dimensionamento deve essere almeno il 20% in più della potenza erogata, pertanto, nel tuo caso ipotizzando che il cosfi della tua macchina sia cosfi=0,8ti occorre un trafo da: (5,5/0,8)*1,2=8,25 kVA
Fiorenzo57 Inserita: 16 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2010 Grazie per la chiarezza.Saluti
pedersen Inserita: 3 giugno 2010 Segnala Inserita: 3 giugno 2010 io ne ho uno ingresso 3p+nuscita 220 monofase6kvae mi sembra che a vuoto assorba sui 200watt o qualcosa del genere
