vituz Inserito: 5 giugno 2010 Segnala Inserito: 5 giugno 2010 Salve a tutti,il problema che vorrei sottoporvi è il seguente:devo alimentare n° 10 elettrovalvole con le seguenti caratteristiche :alimentazione 24 V 50/60 hz (quindi credo a corrente alternata)assorbimento 2 VAcorrente allo spunto 0,3 Acorrente a regime 0,07Aquali devono essere le caratteristiche elettriche del trasformatore che le dovrà alimentare, considerando il fatto che potrebbero essere comandate anche tutte simultaneamente?grazie
Del_user_127832 Inserita: 5 giugno 2010 Segnala Inserita: 5 giugno 2010 vituz,ciao, di un problema simile, se ne è parlato recentemente, guarda questa discussione puoi trovare le risposte alla tua domanda.
vituz Inserita: 5 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2010 in particolare vorrei sapere se due trasformatori da 60 VA ciascuno possono pilotare due gruppi di 5 elettrovalvole come quelle descrittegrazie
Mirko Ceronti Inserita: 5 giugno 2010 Segnala Inserita: 5 giugno 2010 alimentazione 24 V 50/60 hz (quindi credo a corrente alternata)Togli pure il "credo" in particolare vorrei sapere se due trasformatori da 60 VA ciascuno possono pilotare due gruppi di 5 elettrovalvole come quelle descritteAllora, se 5 elettrovalvole hanno un picco di spunto pari a 0,3 Amper, facendo 0,3 x 5 risultano 1,5 Amper di assorbimento massimo. Se ora, Tu colleghi per queste 5 elettrovalvole un trasformatore da 24 Volt-60 VA, avrai a disposizione una corrente di 60 : 24 = 2,5 Amper, Te ne necessitano 1,5 per cui ci sei abbondantemente dentro.SalutiMirko
