Documentazione Progetto S7 - Documentazione software S7
Inserito: (modificato)
E' possibile stampare la documentazione completa di un progetto S7 senza dover aprire singolarmente ogni blocco, il simbolico,ecc..?
Modificato: da marcodena
Salve,
a tal proposito ci sarebbe il tool DOCPRO che si integra in Step 7.
Questo programma di Siemens rende più immediate le scelte inerenti tutto ciò che si desidera stampare di un progetto S7.
Credo proprio che quello che desideri fare senza l'ausilio di DOCPRO non sia possibile, bisogna aprire sempre i singoli oggetti come hardware,simbolici, blocchi programmi etc. etc. e quindi decretarne la stampa.
Eventualmente valuta anche questa FAQ di Siemens non se magari può fare al caso tuo oppure esserti di interesse.
clikka qui per la FAQ
Modificato: da cagliostro
continua dal precedente mio post.
Di certo la FAQ Siemens non è risolutiva al tuo problema.
Grazie per la risposta! proverò con il software da te segnalato
Eventualmente scaricati il manuale di DOCPRO dal sito Siemens, per una prima valutazione di ciò che puoi fare in dettaglio utilizzando questo software......
