Reattanza E Resistenza
leopoldomichele75
Buon giorno a tutti,
sui vari siti di fornitori di cavi ho trovato reattanze e resistenze a 80 e 20 gradi centigradi dei vari cavi,sapete dirmi quale dei due valori devo usare per trovare l'impedenza per poi trovare la corrente di corto circuito?e poi sapete dirmi se posso usare la formula delle resistenze in parallelo per trovare la reattanza di più cavi in parallelo tra loro?
grazie
