Automatismo Rete/gruppo
Salve a tutti, cerco uno schema per l'automatismo rete elettrica- gruppo elettrogeno. So che il tutto puo essere realizzato con un interblocco meccanico, mi dervirebbe uno schema per la realizzazione pratica anche qualcosa di piu eleborato o funzionale.
Grazie per la disponibilità
Del_user_127832
Non capisco! gli interblocchi che necessariamente vanno previsti, saranno sia elettrici che meccanici ma sono solo una parte del sistema di scambio, poi in base alla tipologia di gruppo e alla complessità/potenza dell' impianto, si progetterà una centralina di commutazione che comprenderà anche controlli sul gruppo (carica batterie, liv. olio, gasolio,ecc.) barrature entrata/uscita, gruppo contattori di potenza e aux.
Se vuoi uno schema di massima è una cosa, ma dovrai poi ovviamente ridimensionarlo/riadeguarlo alle tue necessità, che per altro non hai minimamente specificato, per altri servizi ci sono invece gli studi di progettazione elettrica o se vuoi anche l'installazione, ditte specializzate in tali attività.
saluti
ci sono gia quadri con centralina per la gestione rete/gruppo....ne sei a conoscenza?
Spiega la logica desiderata. Forse hai bisogno di un trasfer...
Ci sono dei quadri di scambio GE-ENELcon una dotazione minima di accessori: temporizzatore pre avviamento e di ritardo spegnimento diesel.
Poi ci sono quadri con sistema di gestione integrata del diesel e che come accessorio ti fornisce il gruppo di teleruttori di scambio interbloccato.
Che ci devi fare?
Santo
