Linea a parte per vasca idromassaggio?
buon giorno a tutti i colleghi elettricisti e non,vorrei porvi un dubbio,sto effettuanto un impianto elettrico civile che diciamo ho gia' quasi concluso pero il proprietario ha messo una vasca idromassaggio sapete dirmi se ci va una linea a parte?se si che tipo di protezzione devo mettere?aspetto notizie grazie e buona giornata a tutti.
Benny Pascucci
La linea potrebbe essere anche quella delle linee prese.
Normativamente non è richiesta una linea dedicata, ma a mio avviso, sarebbe buona norma mettere un differenziale da 10 mA.
Vanno anche bene quelli che si installano nelle cassette 503 con la presa bipasso affiancata.
La vasca o meglio il suo impianto è certificato? potrebbe essere richiesta una alimentazione più selettiva ma normalmente tutte le parti in contatto con l'acqua sono in plastica (doppio isolamento). Se metti un differenziale da 10ma potrebbe non funzionare per la presenza del condensatore di "spinta" sulla pompa monofase, scatta all'avvio.
ciao
Santo
remo williams
Quoto Benny.Anche se spesso e volentieri su queste trappole,ci sono montati dei normali 30mA.
Diciamo nella maggioranza dei casi.
Io ad esempio in bagno, per via che c'è vasca, doccia, insomma una gran presenza di acqua, e con il fatto che girano sempre anche i bimbi, ho messo un differenziale da 10ma a protezione di tutto il locale.
Benny Pascucci
Se non lo è, non può essere venduta.... :rolleyes:
Vero, ma la prudenza in questi casi non è mai troppa, meglio uno scatto intempestivo ogni tanto che il rischio di finire arrosti e bolliti.... :(
Se metti un differenziale da 10 mA potrebbe non funzionare per la presenza del condensatore di "spinta" sulla pompa monofase, scatta all'avvio.
Ma no, dai non essere così drastico. Io ho adottato quella soluzione (col differenziale da 10 mA) dal 1989 sulla mia vasca da idromassaggio e ti assicuro che da allora non è mai scattato, pur funzionando perfettamente.
Lo provo con lo strumento dedicato alemno una volta ogni sei mesi... ;)
Ciascuno parla in base alle proprie esperienze.
I Diff da modulo costano un occhio e sono, e credo che siano, più delicati dei Diff. da quadro.
Visto che l'impianto è nuovo ti conviene metterlo nel quadro con una linea dedicata.
Il punto più delicato è invece: chi collega la vasca ad idromassaggio comparta dal cliente?
Se è o sembra una trappola come vi comportate?
Ciao,
da quel che mi e' capitato di vedere:
1) Inanzitutto le stesse istruzioni di installazione della vasca forniscono gia' le regole da seguire per l'allacciamento elettrico; non le riportano le istruzioni di questa vasca ?
2) Le vasche montano gia' loro sul telaio un differenziale da 10mA; nessuna necessita' di aggiungerne un'altro a monte quindi, se non per proteggere il resto dell'impianto del bagno.
3) E' invece richiesto (ma ripeto: le istruzioni di installazione della vasca lo indicano) che sia montato un interruttore bipolare per l'interruzione della linea (non so' esattamente per quale ragione), in una posizione non raggiungibile dalla persona presente in vasca (per evitare che esso possa essere azionato da essa e quindi in situazione di contatto con l'acqua).
