interzippo Inserito: 21 agosto 2010 Segnala Inserito: 21 agosto 2010 Salve a tutti,avrei bisogno di togliermi una curiosità immensa. Io ho un motore con tutti i dati di targa , quindi potenza tensione e amper tutto.Bene ve li elenco di seguitoKw 12,6A 19,8V 460 (60 hz)cos fi 0,89 Bene ho provato con tutte le formule per vedere se avendo gli A , la V il cos fi riesco ad arrivare alla potenza Kw 12,6 ma niente mi viene Kw 14,023 .Perchè dove sbaglio ?Cosa manca ?Grazie della disponibilità
Benny Pascucci Inserita: 21 agosto 2010 Segnala Inserita: 21 agosto 2010 (modificato) Perchè dove sbaglio ? Cosa manca?La potenza di targa è la potenza all'asse, ossia quella che il motore è in grado di trasferire al carico.Tu applichi la formula:Pel=1,73*V*I*cos fi=1,73*460*19,8*0,89=14023 Wche rappresenta la potenza elettrica che il motore assorbe dalla rete quando all'asse sta erogando la potenza (meccanica) nominale.Se fai il rapporto tra la potenza meccanica e quella la potenza elettrica testè calcolato ottieni il rendimento:eta=Pm/Pel=12600/14023=0,898pertanto, per ottenere la potenza meccanica dovresti determinare il rendimento (con delle prove o dalle tabelle) e moltiplicando per la potenza elettrica trovi proprio la potenza meccanica.Infatti:Pm=Pel*eta=14023*0,898=12600 W= 12,6 kWLa potenza meccanica è la potenza che il motore riesce a dare al carico decurtata delle perdite, nel rame statorico, nel rame rotorico, nel ferro rotorico e statorico, per attrito e ventilazione.Nella fattispecie il motore preleva dalla rete 14023 W, 1423 W li perde e riesce a dare al carico 12600 W.....Svelato l'arcano?.... Modificato: 21 agosto 2010 da Benny Pascucci
interzippo Inserita: 28 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2010 Grazie mille sei stato gentilissimo :-)
stewart Inserita: 22 novembre 2010 Segnala Inserita: 22 novembre 2010 (modificato) salve!è possibile che un motore elettrico abbia una potenza assorbita = 560 W e una potenza resa =3000 W????...domanda x benny! Modificato: 22 novembre 2010 da stewart
MANUELE30061981 Inserita: 22 novembre 2010 Segnala Inserita: 22 novembre 2010 no, avresti scoperto il moto perpetuo..... in caso dimmi il tipo di motore che almeno mi costruisco una centrale....
StefanoSD Inserita: 22 novembre 2010 Segnala Inserita: 22 novembre 2010 è possibile che un motore elettrico abbia una potenza assorbita = 560 W e una potenza resa =3000 WEvidentemente hai misurato il motore a vuoto. La potenza resa è data a pieno carico. Bye
magoxax Inserita: 22 novembre 2010 Segnala Inserita: 22 novembre 2010 Trovo difficile anche che un motore abbia anche i parametri opposti "potenza assorbita = 3000 W e una potenza resa = 560 W"; sarebbe una ciofeca. Solo per curiosità, da dove saltano fuori i dati?
StefanoSD Inserita: 22 novembre 2010 Segnala Inserita: 22 novembre 2010 Bene ve li elenco di seguitoKw 12,6A 19,8V 460 (60 hz)cos fi 0,89 Ma questo motore a 460 V 60 Hz - e fatto funzionare a 380 V - 50 Hz? (domanda).
Livio Orsini Inserita: 22 novembre 2010 Segnala Inserita: 22 novembre 2010 Trovo difficile anche che un motore abbia anche i parametri opposti "potenza assorbita = 3000 W e una potenza resa = 560 W"; sarebbe una ciofeca.No! No "magoxax", sarebbe veramente eccezionale! Da moto perpetuo, rende di più di quello che consuma. Ma questo motore a 460 V 60 Hz - e fatto funzionare a 380 V - 50 Hz? (domanda).Se così fosse sarebbe alimentato quasi correttamente. Infatti 460 V a 60Hz corrisponderebbero 368 V a 50 Hz. Meno del 5% in più. Il problema potrebbe nascere se la tensione raggiungesse il limite superiore del +15% ==> 460V
StefanoSD Inserita: 22 novembre 2010 Segnala Inserita: 22 novembre 2010 Se così fosse sarebbe alimentato quasi correttamente. Infatti 460 V a 60Hz corrisponderebbero 368 V a 50 Hz. Meno del 5% in più. Il problema potrebbe nascere se la tensione raggiungesse il limite superiore del +15% ==> 460VQuoto al 100% tutto. Da poco abbiamo fatto una discussione però era al rovescio di questa ehh!! 560 W e una potenza resa =3000 WNon si sa se il motore è trifase o monofase, però non c'è da meravigliarsi, forse il motore è stato provato a vuoto - e si sa che a vuoto il motore assorbe un terzo della nominale. Bye
Livio Orsini Inserita: 22 novembre 2010 Segnala Inserita: 22 novembre 2010 560 W e una potenza resa =3000 WAccidenti ho letto 300 in luogo di 3000! Che debba sostituire gli occhiali?
