Differenziali In Sequenza
Buonasera, parlo da "profano" in questo campo, in quanto ho (purtroppo) seguito tutt'altra strada nella vita, ma tempo fa ho aiutato un amico elettricista nel rifacimento di un impianto in una palazzina.
La mia domanda è la seguente: si possono installare 2 interruttori differenziali sulla stessa linea? E soprattutto, a che Pro?
Spiego lo schema di impianto adottato:Contatore, collegato ad un magnetotermico-differenziale (Direi AB) la cui uscita si sdoppia: un magnetotermico 16 Ampere per il Garage e uno da 16 per la linea abitazioni. Tutto questo in un vano dedicato, dove sono inseriti tutti i 12 quadri elettrici e i 12 contatori.
Nei quadri in appartamento, alimentati dal magnetotermico 16 A ha inserito nuovamento un altro differenziale puro. A che proposito? Si può fare? In caso di dispersione verso terra, scatterebbero entrambi?
Grazie per le risposte!
Mauro Dalseno
Sarebbe opportuno sapere prima di rispondere:
-che tipo di cavo e' stato utilizzato tra il quadretto contatore e gli appartamenti? il percorso di questi cavi e' indipendente fino agli appartamenti?
-stessa domanda anche per la linea ai garage
-nei garage sono installate delle prese?
La linea quadro-appartamento, non è interrotta ed è fatta utilizzando cavi N07V-K da 6 mmq
La linea quadro-garage è stata fatta utilizzando cavi da 4 mmq N07V-K e alimenta 2-3 Prese da 16 Ampere e 2 Luci; anch'essa è diretta.
Grazie delle risposte.
Del_user_127832
Avere due differenziali ridondanti tra loro sulla stessa conduttura (per esserlo devono avere la stessa Idn=corrente nominale differenziale) può comportare che in caso di guasto vesro terra (dispersione, che si verifichi ovviamente a valle del secondo apparecchio) intervenga uno solo di essi, casualmente o per costruzione, o addirittura entrambi.
In questi casi, andrebbe ricordato che i differenziali a protezione della linea montante, quando realmente necessari e quando tra di essi e l'arrivo della linea al quadro interno l'abitazione non vi siano derivazioni che alimentino direttamente prese di corrente o (interi locali), possono benissimo essere scelti con corrente nominale differenziale cordinata con la resistenza di terra, nella maggior parte dei casi dovrebbe essere possibile utilizzare differenziali di tipo selettivo con Idn da 100 o 300 mA.
saluti
