albicocco Inserito: 1 settembre 2010 Segnala Inserito: 1 settembre 2010 salve ragazzi,non avendo così tanta esperienza sul campo industriale, mi chiedevo se qualcuno di voi era così gentile da spiegarmi il collegamento di un rifasatore...magari con uno schema a puro scopo didattico grazie millealbicocco
Del_user_127832 Inserita: 1 settembre 2010 Segnala Inserita: 1 settembre 2010 Se parliamo di rifasamento centralizzato, lo schema è quasi superfluo, l'unità verrà posta possibilmente a monte di tutto l'impianto da rifasare e collegata in parallelo alla medesima rete come se fosse un vero e proprio "carico", va quindi dotato dei dispositivi di manova, sezionamento e protezione.saluti.
albicocco Inserita: 1 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2010 quindi può essere collegato subito sotto al contatore? in parallelo? il rifasatore è provvisto di interruttore di sezionamento e protezione.
sondino Inserita: 1 settembre 2010 Segnala Inserita: 1 settembre 2010 Se automatico, come dice attilio, va collegato in parallelo a monte di tutti i carichi facendo attenzione a rispettare la sequenza R S T e di montare il TA nel verso giusto, con il P1 verso la rete e il P2verso il carico e sulla fase specificata nelle istruzioni di montaggio, solitamente la R. L'S1 e l'S2 del TA sui rispettivi morsetti della centralina. Il TA va montato a monte di tutto.
