Del_user_132881 Inserito: 3 settembre 2010 Segnala Inserito: 3 settembre 2010 Ciao a tutti Dovrei stendere un cavo da una cabina di trasformazione distante circa 110 metri la portata di linea dovrà essere di 10 kw.Dai miei calcoli risulta:distanza: 110tensione: 380portata: 10 Kwcaduta: 10V circasezione cavo: 10mmE coretto?grazie
Benny Pascucci Inserita: 3 settembre 2010 Segnala Inserita: 3 settembre 2010 Se la posa interrata questi sono i calcoli Nome impianto: Progetto Tipo di circuito: Trifase in ca Tensione di esercizio: 400 V Frequenza di rete: 50 Hz Fattore di potenza: 0.8 Stato del neutro: Distribuito Massima caduta di tensione: 3 % Tipo di conduttore: Multipolare Tipo di cavo selezionato: General Cavi - FG7(O)R 0.6/1 KV Lunghezza cavo: 110 m Temperatura ambiente: 30 °C Tipo di posa: Cavi multipolari in tubo interrato Resistività del terreno: 1.5 °K*m/W Distanza tra i circuiti: 0 m Numero conduttori in parallelo: 1 Numero di circuiti per strato: 1 Numero di strati: 1 Tempo di intervento delle protezioni: 0.1 s Sezione conduttore (S): 10 mm² Portata conduttore (*): 50 A Fattore di correzione k1: 0.93 Fattore di correzione k2: 1.000 Fattore di correzione kf: 1.000 Strato1 Profondità della posa: 0.5 m Fattore di correzione K3: 1.020 Fattore di correzione K4: 1.160 Fattore di correzione totale: 1.100 Portata conduttore/i (Iz): 55.0 A Temperatura di funzionamento: 36.45°C Caduta di tensione perc. T=Tf: 1.36 % Corrente di impiego (Ib): 18.042 A Potenza attiva (P): 10.000 KW Potenza reattiva (Q): 7.500 KVAR Potenza apparente (A): 12.500 KVA Temperatura Max di funzionamento: 90.0 °C Temperatura Max di cortocircuito: 250.0 °C Resistenza di fase a 20°C: 198.000 mOhm Reattanza di fase a 20°C: 9.47 mOhm Energia specifica passante (I²t): 2.045 (KA)²s Corrente massima di cc: 4.522 KALa caduta è più bassa, è circa la metà, essendo l'1,36% di 400 V...
Del_user_132881 Inserita: 3 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2010 la posa e ad aria libera sopra un tetto fino alla cabina
Benny Pascucci Inserita: 3 settembre 2010 Segnala Inserita: 3 settembre 2010 (modificato) Non cambia nulla.... Nome impianto: Progetto Tipo di circuito: Trifase in ca Tensione di esercizio: 400 V Frequenza di rete: 50 Hz Fattore di potenza: 0.8 Stato del neutro: Distribuito Massima caduta di tensione: 3 % Tipo di conduttore: Multipolare Tipo di cavo selezionato: General Cavi - FG7(O)R 0.6/1 KV Lunghezza cavo: 110 m Temperatura ambiente: 30 °C Tipo di posa: Cavi in aria libera fissati alla parete/soffitto Disposizione cavi: Raggruppati a fascio, annegati Numero conduttori in parallelo: 1 Numero di circuiti per strato: 1 Numero di strati: 1 Tempo di intervento delle protezioni: 0.1 s Sezione conduttore (S): 10 mm² Portata conduttore (*): 71 A Fattore di correzione k1: 1.00 Fattore di correzione k2: 1.000 Fattore di correzione totale: = 1.000 Portata conduttore/i (Iz): 71.000 A Temperatura di funzionamento: 33.874 °C Caduta di tensione perc. (T=Tf): 1.351 % Corrente di impiego (Ib): 18.042 A Potenza attiva (P): 10.000 KW Potenza reattiva (Q): 7.500 KVAR Potenza apparente (A): 12.500 KVA Temperatura Max di funzionamento: 90.0 °C Temperatura Max di cortocircuito: 250.0 °C Resistenza di fase a 20°C: 198.000 mOhm Reattanza di fase a 20°C: 9.47 mOhm Energia specifica passante (I²t): 2.045 (KA)²s Corrente massima di cc: 4.522 KAAumenta solo la portata del cavo da 50 a 71 A.... A rigor di logica, se ti accontenti di una caduta del 2.254 % (ad esempio alimenti un'apparecchiatur e non un carico terminale) va bene anche un cavo da 6 mmq. Modificato: 3 settembre 2010 da Benny Pascucci
Del_user_132881 Inserita: 3 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2010 grazie delle informazioni.Comunque preferisco andare sul sicuro con il 10 mm magari in vista di un possibile upgrade futuro.Quanti kw può reggere il 5G10 come carico massimo?
Benny Pascucci Inserita: 3 settembre 2010 Segnala Inserita: 3 settembre 2010 Quanti kw può reggere il 5G10 come carico massimo?Lo puoi caricare fino a 20 kW, mantenendo la caduta di tensione sotto il 3%.
batta Inserita: 4 settembre 2010 Segnala Inserita: 4 settembre 2010 Benny, da te non me lo sarei mai aspettato Quella "K" maiuscola in KV, KW, KVA....non la segneresti in rosso nei compiti dei tuoi alunni?
Benny Pascucci Inserita: 4 settembre 2010 Segnala Inserita: 4 settembre 2010 (modificato) Benny, da te non me lo sarei mai aspettato Quella "K" maiuscola in KV, KW, KVA....Ciao Flavio hai ragione, me lo aveva fatto già notare Stefano per MP. Ma, quel listato, che non ho evidenziato in blu, come solitamente faccio, non l'ho stilato io, ho semplicemente fatto un copia e incolla come usciva dal programma di calcolo. Quindi di quegli errori non sono direttamente responsabile. Certo potevo mettermi a modificare tutte le unità di misura, ma con questo caldo.... Comunque devo confessarti che è una cosa che faccio, perdendoci ore ed ore, quando devo allegare quei calcoli ai progetti. Sapessi che casino. Potrei stampare i fogli in pdf e allegare, ma a causa della mia proverbiale pignoleria sull'argomento faccio il copia e incolla e con la funzione "trova e sostituisci" modifico tutto.E poi non è l'unico errore, basti pensare a tutte quelle cifre significative. Se infatti scrivo:Ib=18.042 A vuol dire che conosco la corrente con la precisione del mA... così come le potenze espresse con ben 5 cifre significative.... non la segneresti in rosso nei compiti dei tuoi alunni?Certamente, ma la cosa grave è segnarla in rosso a un'azienda che produce e commercializza cavi... Modificato: 4 settembre 2010 da Benny Pascucci
Del_user_132881 Inserita: 4 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2010 Grazie di tutte le risposte. Vada per il 10 mmCiao
Benny Pascucci Inserita: 4 settembre 2010 Segnala Inserita: 4 settembre 2010 Vada per il 10 mmmmq !!!!!
Nino1001 Inserita: 4 settembre 2010 Segnala Inserita: 4 settembre 2010 Anche con il mio programma, intendo proprio mio ...elaboratro agli albori con le formule di "Prontuario di Impianti elettrici" in GWbasic, poi in Qbasic, poi in clipper, poi in C ma ho abbandonato, poi in VisualBasic.
Nino1001 Inserita: 4 settembre 2010 Segnala Inserita: 4 settembre 2010 Correva l'anno del signore 1983, il,pc era 286 , ifloppy erano da 3,5 o 5 e qualcosa, il mouse costava caro, Internet non esisteva e le case produttrici un programma lo volevano pagato.
batta Inserita: 4 settembre 2010 Segnala Inserita: 4 settembre 2010 Ma, quel listato, che non ho evidenziato in blu, come solitamente faccio, non l'ho stilato io, ho semplicemente fatto un copia e incolla come usciva dal programma di calcolo.Questo era evidente.La mia era solo una battuta.Non è una battuta invece affermare che trovo di estrema gravità che in questi software si trovino certi strafalcioni. Ma, che vuoi mai, sembra sia una cattiva abitudine piuttosto diffusa. Recentemente mi è capitato di trovare errori nelle unità di misura sulla targa di motori di una rinomata marca. E parlo di asincroni da 315 kW, non di motori da 50 euro.E anche quella sfilza infinita di cifre significative... che non significano proprio nulla sarebbe da abolire.Io ricordo ancora il mio prof. di elettrotecnica che continuava a raccomandare: 3 cifre significative.E ricordo anche che ero (insieme ad un mio compagno di classe) grande appassionato di regolo. La calcolatrice rimaneva sempre nell'astuccio.Quel regolo, un signor regolo "Nestler", lo custodisco ancora gelosamente. E lo so anche usare, anche se non con la velocità di un tempo.
sanukori Inserita: 4 settembre 2010 Segnala Inserita: 4 settembre 2010 Ciao benny,posso sapere il nome del programma di calcolo che hai usato?Ti volevo fare un'altra domanda io sono un perito elettronico specializzato in telecominicazioni,per sette anni ho lavorato come manutentore elettromeccanico e da 3 sono assunto da un'altra azienda come elettricista,quest'anno volevo prendere da esterno il diploma da perito elettrotecnico e automazione,e per questo sto preparando un progetto di una stazione di sollevamanto acque con 4 elettropompe.Ho già relizzato l'automatismo con un siemens logo e ho già relizzato lo schema elettrico del quadro.Arrivo al dunque ,nella progettazione dalla linea di alimentazione si devono dare solo i risultati dei calcoli o tutti i calcoli completi?ti ringrazio per l'attenzione ciao
Benny Pascucci Inserita: 4 settembre 2010 Segnala Inserita: 4 settembre 2010 (modificato) Ciao benny,posso sapere il nome del programma di calcolo che hai usato?Cable Project 2008 della General Cavi S.p.A. Lo trovi sul loro sito, previa registrazione.nella progettazione dalla linea di alimentazione si devono dare solo i risultati dei calcoli o tutti i calcoli completi?Devi giustificare le scelte, per cui è bene indicare il procedimento seguito.Anche con il mio programma...Ciao Nino, carina l'interfaccia. Non mi chiamare pignolo, ma ci sono tre errori di unità di misura: cf avanti al cosfi (è adimensionale), kVAR va designato in base al SI con la sigla kvar e p" si indica con in (che sta per inches).... Modificato: 4 settembre 2010 da Benny Pascucci
sanukori Inserita: 4 settembre 2010 Segnala Inserita: 4 settembre 2010 ciao Benny grazie per la risposta mi puoi indicare un libro di testo dove posso studiare le formule o un sito dove posso trovarle grazie
Benny Pascucci Inserita: 4 settembre 2010 Segnala Inserita: 4 settembre 2010 mi puoi indicare un libro di testo dove posso studiare le formule o un sito dove posso trovarleDà un'occhiata a questa discussione, trovi una mia review sul dimensionamento dei cavi che ti spiega come procedere....
Del_user_132881 Inserita: 4 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2010 mmq !!!!!Il cavo e questo: FG7OR5G10B
Benny Pascucci Inserita: 4 settembre 2010 Segnala Inserita: 4 settembre 2010 FG7OR5G10BCosa intendi con la lettera B?
sanukori Inserita: 4 settembre 2010 Segnala Inserita: 4 settembre 2010 Grazie infinite Benny per la disponibilità ho dato un'occhiata alla tua lezione complimenti sinceri Grazie di nuovo ciao
Del_user_132881 Inserita: 4 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2010 e l'articolo che mi hanno comunicato dal fornitore "fogliani"
Benny Pascucci Inserita: 4 settembre 2010 Segnala Inserita: 4 settembre 2010 Se ti capita chiedi loro cosa designa quella B...sono curioso....
Del_user_132881 Inserita: 5 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2010 deve essere la sigla che indica "bobina"Penso!!!!
Benny Pascucci Inserita: 5 settembre 2010 Segnala Inserita: 5 settembre 2010 (modificato) deve essere la sigla che indica "bobina"Già, come la sigla:H2OFe20CAlBsignifica Acqua Ferrarelle 20 Centesimi Al Bicchiere.... Modificato: 5 settembre 2010 da Benny Pascucci
magoxax Inserita: 5 settembre 2010 Segnala Inserita: 5 settembre 2010 deve essere la sigla che indica "bobina" Esatto."B" = Bobina"M" = MatassaCredo funzioni così per tutti i distributori di materiale elettrico.
