Neutro E Terra - neutro terra e salvavita
Se qualcuno può gentilmente spiegarmi perchè quando il neutro tocca il filo di massa a terra, scatta il salvavita?
perche in un impianto civile dove sono inseriti due magnetotermici differenziali di uguale potenza 16A ad una distanza di 10 metri l'uno dall'altro (il principale in casa e il secondo nel box) in caso di corto circuito nel box , scatta sempre quello che sta in casa?
attendo risposta . GRAZIE
Se avrai la pazienza di leggerTi le risposte date al messaggio di cui il Link qui sotto :
http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=59809
troverai probabilmente anche la risposta al Tuo quesito.
Saluti
Mirko
In sintesi:
Perchè il neutro normalmente ha una differenza di potenziale rispetto alla terra di 1/2 V e quando la Rt è sufficientemente bassa la correnta di dispersione assume valori tali da far scattare il differenziale.
Esempio: tensione neutro-terra = 2V Rt= 30 Ohm
Per la prima legge di Ohm I=66.67 mA! :lol:
Adesso capisci perchè il differenziale interviene.
Se parli di cortocircuito praticamente la sellettività verticale in caso di guasto nel civile non esiste!
Scatta prima il primo(scusa il gioco di parole) solo per differenze costruttive.
Tutto questo se entrambi i MGTD sono della stessa curva d'intervento(sicuramente C).
Grazie a coloro che mi anno risposto...la prima risposta è abbastanza chiara, però la seconda se ho capito bene è soltanto questione di modello o di marca? ...quindi se io uso due magnetotermici differenziali uguali sia di marca che di modello dovrebbe scattare senpre quello del box ( dove è evvenuto il cortocircuito)...o è proprio questione che eesendo sulla stessa linea del corto può scattare sia l'uno che l'altro (cioè a caso).
Se è cosi' va bene se nel box uso un magnetotermico differenziale o solo magnetotermico di un valore inferiore ad esempio da 10A .
Grazie a tutti coloro chi rispondono.
La seconda che hai detto e ti spego il perchè.
In un MGT di curva C(la più usata nel civile) la protezione magnetica(quella che interviene in caso di corto.circuito) dovrà aprire il circuito per una Icc(corrente di corto circuito) di almeno 5-10 volte la sua In(corrente nominale del MGT).
Quindi tornando al tuo caso poichè non c'è molta differenza tra le due In (16A e 10A) non si può stabilire quale dei due scatterà per primo,anche perchè non si conosce l'esatto valore di Icc.
Da questo deduci che sul civile essendo basse le correnti in gioco è difficile se non impossibile creare selettività sul corto-circuito.
Questo dipende da varie cose come lunghezza della linea,sezione dei cavi,tipo di prese,se vi sono masse o meno....
Cerca di descrivere meglio la linea.
Modificato: da arrr
la linea è cosi composta:
Dal contatore arriva in casa nel quadro elettrico dove entra in un magnetotermicodiferenziale da 16A e dall'uscita di esso entra in un magnetotermico da 16A per le prese e in uno da 10A per le luci di casa.
Sempre dall'uscita del magnetotermico differenziale da 16A un'altra linea va direttamente nel box ed entra in un quadretto simile a quello che sta in casa cioè entra in un magnetotermicodifferenziale da16A che uso per le prese del box e l'uscita di esso entra anche in un magnetotermico da 6A per le luci del box.
grazie a chi mi risponde.
Dipende quale neutro tocca la carcassa (terra).
Le frecce indicano il percorso della corrente, nei nodi si divide.
Solo ora mi accorgo di aver usato il disegno magnetermico invece di differenziale.
Modificato: da Benny Pascucci
Del_user_127832
Ma l'ultimo messaggio è di Nino1001 o di ivano65 :blink:
In ogni caso, c'è qualcosa che non torna nei disegni...
Opps...è colpa mia, ho fatto io confusione...stavo facendo un'altra cosa e ho erroneamente unito i post di Ivano e Nino1001..... :(
Comunque Ivano1965 scriveva:
nell'ultimo caso a destra salta poiche' hai unito neutro e terra
ivano65
Chiedo scusa per l'errore.... :unsure:
