Carico Trifase Con Neutro Al Centro Stella
Salve,
vorrei delle delucidazioni in merito al collegamento di un carico trifase a stella.
Quando va lasciato flottante? Quando invece è importante vincolare il centro stella al Neutro?
Nel 2° caso quale regola va usata per il dimensionamento dello conduttore di Neutro?
Grazie mille
Saluti
Del_user_127832
Solitamente si ragiona in funzione del tipo di carico,
il primo caso, centrostella senza imposizione del neutro, quando il carico è equilibrato/simmetrico, tipico esempio è il collegamento a stella di un motore asincrono oppure una terna di uguali resistenze.
Viceversa, in presenza di carichi squilibrati, e/o carichi monofase significativi rispetto ai carichi trifase, e in tutti gli altri casi in cui sul centro stella/neutro circoli corrente.
Il neutro della distribuzione, non è altro che il centro stella del secondario del trasformatore, opportunamente messo a terra per imporlo a potenziale di riferimento (zero), ma questo per una ragione di sicurezza, in questo caso si capisce bene però cosa comporti l' eventuale eliminazione del collegamento di neutro (carichi squilibrati e prettamente monofase)... un disastro!
