vinlo Inserito: 6 ottobre 2010 Segnala Inserito: 6 ottobre 2010 come dal titolo mi è venuta questa curiosità aprendo una casseta da dove prende alimentazione un fancoil.Bene in serie al PE che va al fancoil è inserito un piccolo condensatore, come quello che si mette sulle bobine dei relè, che se ho letto bene è di 1,5 microfarad.Il fancoil è a gas metano e credo che al suo interno di elettrio abbia la sola ventola per movimentare l'aria.Ora mi domandavo a cosa serve quel condensatore in serie al PE? Vi saluto a tuttiVinlo
TeleMan Inserita: 6 ottobre 2010 Segnala Inserita: 6 ottobre 2010 Ciao !!Ma !!!Però ricorda che i condensatori scaricano i disturbi !!! se in poliestere classico da 400 V.
vinlo Inserita: 6 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2010 Però ricorda che i condensatori scaricano i disturbi !!!Quindi è usato come filtro di rete? Ma anche per la semplice ventola che ha? ( O il fanoil ha altro al suo interno?)Vinlo
PocoEsperto Inserita: 7 ottobre 2010 Segnala Inserita: 7 ottobre 2010 Filtro di rete o, in questo caso, meglio chiamarlo soppressore di disturbi, evita il propagarsi dei disturbi generati dall'utilizzatore VERSO la rete, quindi a maggior ragione va sulla ventola.Saluti
magoxax Inserita: 7 ottobre 2010 Segnala Inserita: 7 ottobre 2010 Vinlo perdona la domanda idiota, sei sicuro che "quel giallo/vede col condensatore" faccia parte dell' impianto di terra?Lo dico perchè ho visto macchine "riparate" col giallo/verde.
Livio Orsini Inserita: 7 ottobre 2010 Segnala Inserita: 7 ottobre 2010 Dipende come è collegato. Su certi apparati si usa mettere lo 0V a massa tramite una capicità in modo da fugare a massa solo frequenze >>50Hz.Ovviamente devono essere apparati che non necessitano della messa a terra come quelli a doppio isolamento.
vinlo Inserita: 7 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2010 Vinlo perdona la domanda idiota, sei sicuro che "quel giallo/vede col condensatore" faccia parte dell' impianto di terra?Si si sono sicuro,l'ho verificato apposta.Allora è così collegato: arriva il PE nella 503 e li è spezzato ed in serie è collegato il condensatore.Poi riparte il giallo-verde e va verso la macchina.Vinlo
