StefanoSD Inserito: 10 ottobre 2010 Segnala Inserito: 10 ottobre 2010 Esercizio: Per alimentare alcune macchine utensili 400 V - occorrono 25 kW e 50 kvar – dimensioniamo il trasformatore.
Benny Pascucci Inserita: 10 ottobre 2010 Segnala Inserita: 10 ottobre 2010 Scarto il trafo, compro un gruppo di rifasamento da 37,5 kvar, e chiedo semplicemente una fornitura BT da 30 kW trifase.Questa sarebbe più o meno la risposta che farebbe gaudagnare a un mio studente di 3a un bel 10....
StefanoSD Inserita: 10 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2010 Esercizio: Per alimentare alcune macchine utensili 400 V - occorrono 25 kW e 50 kvar – dimensionare il trasformatore.Potenza apparente = √Potenza attiva^2+Potenza reattiva^2 “ “ = √(〖25〗^2 )+〖50〗^2= √625+2500= √3125=56 kva.Cosfi = kvar/Pa = tan = 50/25 = 2 tan = cos 0,447Rifasare a cosfi 0,9 = tan 0,485Prcond = tan 1 – tan 2 *Pa = 2 – 0,485 = 1,515*25 = 37,875 kvar condensatori.Kvartot – kvar cond = 56 – 37,85 = 18,15Dimensionamento trasformatore a cosfi 0.9S = √(〖25〗^2 )+〖18,15〗^2= √625+329= √954=31 kvaBravo Benny – tornano i conti. Oggi mi è capitato di leggere un vecchio testo del 1955 che parlava del dimensionamento del trasformatore e si ferma a 56 kva. Evidentemente la società fornitrice allora non faceva pagare la penale per basso cosfi.
Benny Pascucci Inserita: 10 ottobre 2010 Segnala Inserita: 10 ottobre 2010 (modificato) Riporto anche il mio scarno procedimento, che si può utilmente adoperare su un cantiere senza tirar fuori calcolatrice o regolo.Ho notato che l'impianto aveva un basso cosfi dalla preponderanza della Q sulla P. Infatti si avrà un cosfi=0,9 quando la reattiva è circa la metà della potenza attiva, ossia quando la tangfirif=0,5 nel nostro caso la tangfi=2Ricordando la formula per il calcolo della potenza reattiva di una battera di condensatoriQ=P(tangfi-tanfirif)=25*(2-0,5)=25*1,5=37,5 kvarPoi ho considerato una fornitura BT che riuscisse a coprire anche una futura espansione dei carichi (solitamente pari al 20%), per cui:Pcontr=P*1,2=25*1,2=30 kWe il gioco è fatto. Modificato: 10 ottobre 2010 da Benny Pascucci
