Motore 400 V 60 Hz - calcolo della corrente
Avrei bisogno di sapere in che modo si calcola la corrente che assorbe un motore trifase con i seguenti dati : 16 poli; 3,6 kW; 380 V; 60 Hz (faccio presente che non ho il motore sotto mano quindi non posso leggere gli Ampere scritti sulla targa).C'è una formula che mi relaziona il numero di poli, la tensione e la frequenza? Grazie in anticipo.
La formula è:
In=P/(rad(3)*eta*V*cosfi)
ipotizzando: eta=0,85
cosfi=0,88
si ha:
I=3600/(1,73*0,85*380*0,88)=7,3 A
Facile...no... ;)
grazie Benny ma se si tratta di un motore 400 V a 50 Hz e si alimenta con 400 V e 60 Hz, cambia la corrente? era questo che volevo chiedere. grazie ancora.
Nella formula della potenza riportata compare la frequenza? No, quindi come potrebbe cambiare la corrente al variare della frequenza?
Volendo pettinare le bambole possiamo però osservare che:
all'aumentare della frequenza aumenta la resistenza e la reattanza degli avvolgimenti, quindi a parità di forzamento (tensione 400 V), la corrente non rimane costante, ma varierà, ma la variazione è così piccola che in pratica può essere trascurata.
La variazione della frequenza influenza la velocità di rotazione, infatti:
per un motore a 16 poli, quindi a 8 coppie polari, la velocità di sincronismo vale: 375 giri/m a 50 Hz e 450 giri/min a 60 Hz.
Ma se si tratta di un motore 400 V a 50 Hz e si alimenta con 400 V e 60 Hz, cambia la corrente? Era questo che volevo chiedere. Grazie ancora
Io la penso così, sperando di non sbagliare: “Variando la frequenza, anche la tensione deve variare nello stesso senso, così le caratteristiche magnetiche del motore rimangono le stesse”. Infatti, la f.e.m. è proporzionale al prodotto: f*B; (f = frequenza; b = induzione). Passando da 50 a 60 Hz la frequenza aumenta del 20%, e l’induzione diminuisce di altrettanto, e di conseguenza anche la potenza si riduce.
Nel nostro caso, a parità di tensione il motore costruito per 50 Hz e fatto funzionare a 60 Hz funzionerebbe sottoalimentato, infatti nel nostro esempio il motore può funzionare regolarmente se alimentato alla tensione di: 400*60/50 = 480 V – :)
Io la penso così, sperando di non sbagliare:....
Non sbagli. Il tuo ragionamento è talmente corretto che gli inverter, senza controllo vettoriale, hanno comunque una variazione lineare della tensione in funzione della frequenza; la "famosa" regolazione V/f. In quelli a controllo vettoriale questa funzione è sottoposta anche alle variazioni che apporta il controllo.
Un motore progettato e costruito per lavorare con tensione nominale di 400V alla frequenza nominale di 50Hz, fatto lavorare con frequenza maggiorata del 20% (60Hz) dovrebbe essere alimentato, per mantenere costante la coppia, con una tensione maggiorata del 20%, cioè 480 V.
Un vecchio metodo per lavorare a coppia costante, anche a frequenze maggiori della nominale consiste, quando possibile, nel collegare il motore a D per tensione di 230V. Così facendo si tara la funzione V/F per 400 V / 84 Hz.
Così facendo il motore assorbirà la corrente prevista per il collegamento a D e, al termine della retta di alimentazione, la potenza assorbita sarà aumentata di circa 1,73 volte.
..quindi a parità di forzamento (tensione 400 V), la corrente non rimane costante, ma varierà, ma la variazione è così piccola che in pratica può essere trascurata.
Benny qui dissento da te ed i motivi li ho esposti sopra :) .
Modificato: da Livio Orsini
Io, invece, straquoto tutto quanto scritto da te e Stefano...è sacrosanto... :thumb_yello:
Il mio post era all'acqua di rose, a causa della domanda iniziale fatta dall'amico Osber, che aveva qualche problema già sulla formula per ricavare la corrente nominale.... ;)
Modificato: da Benny Pascucci
16 poli;
una sola osservazione: i motori lentissimi con tanti poli come questo hanno di solito un cosfi molto basso, anche meno di 0,5, e la corrente e' alta.
