Utilizzo Dp Coupler
Salve a tutti
Devo utilizzare un DP Coupler per scambiare dati tra 2 CPU 314 2DP
Ho definito 4 byte di scambio (2 Input 2 Out) per ogni lato del DP
Mi stavo chiedendo :
1)L'aggiornamento dei 4 byte è simultaneo?..ovvero quando un DP aggiorna 1 byte e lo manda all'altro DP è solo per quel byte
o per tutti i definiti (o addirittura un byte può essere aggiornato in toto solo dopo +cicli )
2)Nella configurazione del DP esisto anche byte "coerenti" cosa significa ?
3)Da vs .esperienze quali sono i tempi di aggiornamento per inviare tra le 2 CPU i 4 byte (nel senso che ad ogni ciclo PLC delle CPU l'update dei 4 byte è completo ..DP Collegati su Profibus 12Mbit/s)
Ciascuna CPU legge e scrive, per ogni ciclo di scanzione, quanto il programma utente gli dice. Se la condifurazione del DP è tale per cui gli indirizzi sono residenti in immagine di processo, allora, puoi esser ecerto che i dati sono sempre aggiornati; altrimenti o li leggi/scrivi come periferia, o con la SFC51 e sorella. Ma io dico sempre che, se possibile, utilizzare in ogni caso l'immagine di processo.
In linea di massima, quando una CPU legge e scrive da un nodo perifercio, il pacchetto Profibus trasporta circa 240 byte. Non mi preoccuperei quindi troppo per la velocità di aggiornamento con una rete a 12 Mb e così pochi dati.
Federico Milan
Ciao,
per coerenzasi applica a gruppi di byte, per esempio se trasferisoc una word - semplificando - questa è coerente non appena tutte e due i byte sono arrivati a destinazione. Immagina se devi lavorare con numeri reali, ma i byte costituenti non vengono aggiornati nel medesimo tempo, cosa sucvcederebbe? un bel casino, ecco che esiste la funzione di coerenza, con ovvi lati positivi, ma anche quanche negativo ... :)
  • 3 weeks later...
DP coupler e' un accoppiatore di rete che permette di far comunicare tra loro due master.
Se hai una cpu317 , per esempio , hai due porte DP volendo .
Se la tua rete non e' pesante e non hai pennllino marci op che forzano il massimo di nodi a 32 , puoi usare una delle porte come slave , configurabile da hw , e metterti in rete con un'altra cpu master senza sprecare soldi per il Dp coupler
ciao
walter
