cagiva88 Inserito: 21 dicembre 2010 Segnala Inserito: 21 dicembre 2010 (modificato) Salve apro questo topic per indicare quanti tipi di rele' esistono....io ne mettero' solo alcuni (come amatore)....vedete se va bene...voi professionisti ditene altri..se ci sono..rele' passo passo interrutorerele' passo passo interuttore temporizzatorerele' commutatorerele' commutatore temporizzatore Modificato: 21 dicembre 2010 da Attilio Fiocco
Maurizio Colombi Inserita: 21 dicembre 2010 Segnala Inserita: 21 dicembre 2010 Allora: effettivamente ci sono tantissimi tipi di relé, ma ci sono due tipi di relè (tra quelli che hai elencato) che non esistono proprio.Fatti un giro sul catalogo Finder, che è leader tra i produttori di relé.Se poi ti servono le applicazioni, puoi guardare QUI
cagiva88 Inserita: 22 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2010 ok grazie ma allora il temporizzatore al rele' va messo separatamente??
Nino1001 Inserita: 22 dicembre 2010 Segnala Inserita: 22 dicembre 2010 Esiste un solo tipo di relè.Questi è un dispostitivo elelettromeccanico composto da un nucleo di ferro dolce avvolto da spire di rame.L'effetto magnetico che si sviluppa sul nucleo può essere utilizzato a libera fantasia.Viene usato nelle elettrovalvole, elettroserrature, interruttori magnetotermici, differenziali...Come fai a fare un elenco?
ohm76 Inserita: 23 dicembre 2010 Segnala Inserita: 23 dicembre 2010 Grazie Maurizio della guida Finder può essere molto utile per usare i pregevoli relè. Inoltre con un pò di creatività si possono brevettare altri schemi per usi più disparati. Ancora grazie ed auguri!
