Marcoborriello Inserito: 28 dicembre 2010 Segnala Inserito: 28 dicembre 2010 Salve a tutti,Volevo sapere se qualcuno ha mai visto un trasformatore con i cavi o blindo collegati con le rondelle spaccate e se queste sono necessarie nei collegamenti elettrici.visto che più volte mi è capitato di vedere cabine elettriche con cavi serrati ai trasformatori solamente con dadi rondelle lisce e perni ma mai rondelle spaccate.Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 28 dicembre 2010 Segnala Inserita: 28 dicembre 2010 Beh, la funzione delle rondelle spaccate è quella di limitare il possibile allentamento del dado di serraggio.Qualcuno sosteneva anche che potessero accompagnare un minimo dilatamento termico dei componenti, ma io non ne sono mai stato tanto convinto.
gpp1969 Inserita: 28 dicembre 2010 Segnala Inserita: 28 dicembre 2010 Ciao,le rondelle spaccate si chiamano grover..... servono a evitare allentamenti, si usano anche quelle coniche tipo molle a tazza ,ancora piu efficenti..
Lucky67 Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 si chiamano groverad onore di precisione si chiamano grower...
gpp1969 Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 http://it.wikipedia.org/wiki/Rondella_(meccanica) grover oppure grower ......comunque l'importante e capire di cosa si parla... ciao
thinking Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 Tutti i giorni s'impara qualcosa di nuovo. Complimenti a tutti quelli che hanno capito che le rondelle spaccate sono le rondelle grower. Non mi era passato neanche per l'anticamera del cervello.ciao
Livio Orsini Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 Il serraggio dei dadi è mantenuto dall'attrito; le vibrazioni, tipiche sui trasformatori, tendono ad allentare il serraggio. L'uso di rondelle spaccate o "dentellate", grazie all'elasticità, evita l'allentamento dei dadi.
Marcoborriello Inserita: 30 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 Si ma è previsto da qualche normativa l'utilizzo delle rondelle oppure se uno non le vuole mettere non fa un danno.
gpp1969 Inserita: 30 dicembre 2010 Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 Ciao , non so se esiste una normativa , ma esiste il buon senso non mettere le rondelle puo causare danni alle superfici di appoggio dei medesimi , nel senso che durante la chiusura del dado questo fa atrito sul rame delle bandelle o dei capicorda rovinando la superfice.... praticamente si pianta il dado nel rame ,non assicurando la corretta chiusura.
Marcoborriello Inserita: 31 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2010 Ciao se metto solo quella liscia??
StefanoSD Inserita: 31 dicembre 2010 Segnala Inserita: 31 dicembre 2010 durante la chiusura del dado questo fa atrito sul rame delle bandelle o dei capicorda rovinando la superficePer evitare che ciò avvenga prima della rondella glower ci va la liscia.
Nino1001 Inserita: 31 dicembre 2010 Segnala Inserita: 31 dicembre 2010 C'è quindi da presumere che il graffio migliori la presa della rondella spaccata. Da una parte il graffio e dall'altra una rondella liscia che distribuisce la forza del dado uniformente sulla rondella spaccata.
Livio Orsini Inserita: 31 dicembre 2010 Segnala Inserita: 31 dicembre 2010 (modificato) C'è quindi da presumere che il graffio migliori la presa della rondella spaccata.Non ci devono essere assolutamente graffi!Il dado agisce sulla rondella liscia, che a sua volta preme sulla rondella spaccata che lavora come una molla. Se la coppia di serraggio è corretta, al termine dell'operazione la pressione avrà recuperato tutta la deformazione elastica della rondella spaccata, senza eliminarne l'elasticità. Proprio questa elasticità impedisce al gruppo dado-rondelle di allentarsi. Modificato: 31 dicembre 2010 da Livio Orsini Correzioni errori di dattilografia
Del_user_127832 Inserita: 31 dicembre 2010 Segnala Inserita: 31 dicembre 2010 Ma ti risulta così difficile trovare rondelle spaccate Ø12 (misura normale per capicorda MT) ??La rondella liscia è meglio di niente, ma non è il massimo. Ogni componente accessorio ha una sua funzionalità specifica, non viene messo per bellezza! Poi si può decidere di lavorare in maniera certosina e perfezionista, oppure concedersi piccole sbavature, che all' occhio vigile però non danno certo una buona impressione d'insieme! Continuando sull' esempio poi, c'è da dire che questo tipo di serraggio, andrebbe eseguito con chiave dinamometrica, rispettando le indicazioni (valori di coppia) del costruttore del trasfo, quanti lo fanno o l'hanno fatto?saluti
StefanoSD Inserita: 31 dicembre 2010 Segnala Inserita: 31 dicembre 2010 Il dado agisce sulla rondella liscia, che a sua volta preme sulla rondella spaccata che lavora come una molla.Non sono d’accordo – le rondelle liscie appoggiano sul capocorda dopo ci vanno le Glowe e poi il dado.
Livio Orsini Inserita: 31 dicembre 2010 Segnala Inserita: 31 dicembre 2010 le rondelle liscie appoggiano sul capocorda dopo ci vanno le Glowe e poi il dado.Assolutamente si! Hai fatto bene a precisare, nel mio post c'era ambiguità perchè non è chiaro che la pressione sulla "spaccata" si esercita tra dado e rondella liscia. Le grower, spaccate o dentellate, devono essere posizionate ad immediato contatto con il dado.
