cuore bianconero Inserito: 29 dicembre 2010 Segnala Inserito: 29 dicembre 2010 Buona sera e AUGURONI a tutti,vi vorrei chiedere un aiuto,devo svolgere per un compito (scuola serale),la progettazione e la costruzione di un partitore di tensione.La traccia data è questa,con una batteria a 24V si deve progettare e costruire un partitore di tensione resistivo,con la possibilità di selezionare una alla volta queste tensioni:-20V-16V-10V-8Vla corrente del circuito deve essere di 1A e la tolleranza ammessa perle tensioni in uscita è del 1%.Avendo a disposizione questi dati,la prima cosa che ho fatto è trovarmi la Resistenza totale R=V/I quindi 24Ohm,poi ho calcolato anche la potenza che dovrebbe dissipare il circuito P=R*I^2 ed ho 24W.Ora "scoponendo"la Rt in 24 resistori di 1Ohm di 1W avrei su ogni resistore un 1V per la formula V=R*I e la potenza di 1W di ogni resistore si andrebbe a sommare,arrivando a supportare i 24W del circuito.Potrebbe andare come ragionamento?Grazie a tutti
Benny Pascucci Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 (modificato) Anche se il tuo nick mi dà l'orticaria, per onore di firma rispondo ugualmente.... Sei sulla buona strada, ma il circuito può essere ottimizzato.....perchè tante resistenze???? Con 5 ce la fai, disponendole opportunamente......Senza contare che il tasso di guasto di un circuito con meno resistenze è più basso, ad esempio, il tasso di guasto del mio circuito rispetto al tuo è dell'80% più basso. Per fare un esempio calcistico: 4 passaggi e gol di Cavani, mentre nel tuo caso 23 passaggi e palo di Iaquinta.... Hai dato un'occhiata alla sezione "I video di PLC Forum", c'è un video che fa al caso tuo, postato da "Cuore azzurro for ever".....eccoti il link....Partitore di tensioneRipeti i calcoli e ne riparliamo... Ah, dimenticavo....forza Napoli, vi aspettiamo al San Paolo per darvi il regalo della Befana....venite con un sacco bello capiente.... PS. Ovviamente non ho fornito la soluzione, cosa che non dovrà fare alcun altro oltre "Cuore b/n", se non vuole essere passato per i ferri corti..... Modificato: 29 dicembre 2010 da Benny Pascucci
Ivan Botta Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 Ah, dimenticavo....forza Napoli, vi aspettiamo al San Paolo per darvi il regalo della Befana....venite con un sacco bello capiente....Uè Benny, ma non penserete mica di vincere, toglitelo dalla testa.Ne riparleremo a partita finita. :lol: Scusate per l'OT ma non ho resistito.
ASPIRANTE Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 Grande Benny....cuore azzurro.Ciao e auguri... anche all'amico bianconero
cuore bianconero Inserita: 30 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 Benny grazie per avermi risposto........purtroppo porto una croce ma è più forte di me ....FORZA JUVE.........Ho letto la tua risposta,(anchio avevo questo dubbio delle troppe resistenze) e visto il video,grazie,però ora sono un po confuso........mi sono ricavato le rispettive resistenze per ogni tensione di uscita :R1=V1/I=20/1=20 OhmR2=V2/I=16/1=16 OhmR3=V3/I=10/1=10 OhmR4=V4/I=8/1=8 Ohmpoi applicando la formula del partitore misono ricavato le tensioni di uscita ai capi delle resistenze:V1=V/Rt*R1=24/54*20=8,89VV2=V/Rt*R2=7,11VV3=V/Rt*R3=4,44VV4=V/Rt*R4=3,55VLa somma delle tensioni è di 24V,però non riesco più ad avere le tensioni richieste......e non capisco la quinta resistenza che mi dicevi,comunque domani mi rimetto sopra.......al compito per ora vado sopra il letto.Grazie ancora
Benny Pascucci Inserita: 30 dicembre 2010 Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 Hai fatto un casino ....non sarà stato il mio video .....o forse la tarda ora, unita alla Juve....Dà un'occhiata a questo circuito....questa è solo una delle possibili configurazioni che ti dà quanto ti serve, con sole 5 resistenze.Riesci addirittura ad avere le 4 tensioni contemporameamente e non una alla volta.Però, sgforzati un po' e postami almeno un'altra configurazione.Opppsss....non mi sono accorto che sono uscite quelle cose sovrapposte al disegno.... ....ma che ci vuoi fare oltre al mio cuore, anche il mio PC è azzurro....
cuore bianconero Inserita: 30 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 Buon giorno,Benny grazie dell'aiuto,però una cosa,io c'ero anche arrivato a quei valori,ma poi per avere quei valori dei resistori?8,6,4,2, Ohm, non devo tenere conto anche dei valori disponibili dei resistori in commercio?
magoxax Inserita: 30 dicembre 2010 Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 I dati sono giusti, l' interpretazione è errata.R4=V4/I=8/1=8 OhmESATTO. Per avere una tensione di 8V serve una resistenza di 8 ohm. Quindi R4=8 ohmTenendo presente quello che hai giustamente detto all' inizio:la prima cosa che ho fatto è trovarmi la Resistenza totale R=V/I quindi 24OhmPASSO SALTATO. La rimanente resistenza del partitore è Rr = 24 ohm - 8 ohm = 16 ohmR3=V3/I=10/1=10 OhmESATTO. Per avere una tensione di 10V serve una resistenza di 10 ohm. PASSO SALTATO. Sul partitore è già presente una resitenza di 8 ohm (R4), quindi la resitenza che ti serve avrà un valore di R3=10-8=2 ohm.Analogamente la rimanente resistenza del partitore sarà Rr= 24 ohm (totali) - 10 ohm (R4+R3)= 14ohmFacendo lo stesso ragionamento per R2 ed R1 ottieni i dati di Bennynon devo tenere conto anche dei valori disponibili dei resistori in commercio?Trattandosi di un' esercizio di elettrotecnica, non credo proprio. Non è lo scopo dell' esercizio.Se invece l' esercizio fosse di "costruzioni elettromeccaniche" (a proposito esiste sempre come materia di studio? ) allora dovresti confrontarti con quello che offre il mercato.P.S. & O.T.Benny.... quel grosso cerchio BLU con la N al centro che messo nello schema...... è il simbolo del neutro?
batta Inserita: 30 dicembre 2010 Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 ....ma che ci vuoi fare oltre al mio cuore, anche il mio PC è azzurro....Come spesso si dice... nessuno è perfetto
Benny Pascucci Inserita: 30 dicembre 2010 Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 (modificato) quel grosso cerchio BLU con la N al centro che messo nello schema...... è il simbolo del neutro?No no...trattandosi di un circuito in corrente continua e guardando il verso di circolazione della corrente è indubbiamente il POSITIVO..... ....e non facciamo i pignoli a dire che (accc... lo dovevo mettere prima delle resistenze ) che è collegato al negativo.... . In ogni caso al polo negativo, topograficamente è più vicino il simbolo B/NCome spesso si dice... nessuno è perfettoLo so...basta che lo sia il grande Napoli....alla fine della stagione bello e scudettato..... Modificato: 30 dicembre 2010 da Benny Pascucci
Livio Orsini Inserita: 30 dicembre 2010 Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 .alla fine della stagione bello e scudettato..... Scusa Benny, ma non ho saputo resistere.
Benny Pascucci Inserita: 30 dicembre 2010 Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 Ecco, adesso esce fuori l'Ultra della Curva A....non della cuva B, quella è la curva di Nino D'angelo e Tommaso.... Scusa Benny, ma non ho saputo resistere.Poco male, lo stesso è successo a me quando ho visualizzato la classifica....Livio ho detto azzurro, non nero-azzurro.... .... quella posizione in classifica fa veramente ridere....
Livio Orsini Inserita: 30 dicembre 2010 Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 (modificato) E' una disgrazia passeggera, dovuta ad infortuni, a partite da recuperare (nel frattempo si vinto anche il campionato del mondo).Basta poco, qualche infortunio in meno e la testa concentrata sul prossimo obbiettivo. Poi come diciamo noi i morti si seppelliscono quando son belli freddi. Azz... Benny però come moderatori diamo proprio un bell'esempio: ora dobbiamo autosanzionarci . Modificato: 30 dicembre 2010 da Livio Orsini
cuore bianconero Inserita: 31 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2010 Ciao a tutti,e grazie per l'aiuto,ieri non sono riuscito a metteri al computer per rispondere ma lo faccio adesso prima che i bimbi si sveglino:e per rispondere anche all'amico magoxax,la configurazione di benny,io l'ho capita però il mio copito oltre cha alla progettazione c'è anche la costruzione del partitore e con una tolleranza di errore del 1% su le tensioni in uscita.Comunque invece di usare quelle 24 resistenze da 1 Hom,proverò ad usare resistenze di altro valore per avvicinarmi a quelli richiesti,ora però ho un altro dubbio,se quello che ho postato all'inizio è giusto,e mi riferisco alla potenza che deve dissipare il circuito P=R*I^2 quindi P=24*1=24W come fare con meno resistori.......devo usare dei collegamenti in parallelo per raggiungere i valori dei resistori e così aumentare la loro potenza?Comunque vi faccio a tutti i miei migliori auguri di un Buon 2011.......PS:Comunque il calcio è un gioco Bellissimo........perche è vario...........FORZA JUVE........
