Chiusura Di 2 Trasformatori Con Potenza Identica
salve a tutti,
mi sono iscritto per porvi un quesito..
è possibile chiudere un trasformatore da 21MVA 10/6kV 11%Vcc
sotto un trasformatore da 27MVA(ONAF) 25/10kV 11%Vcc??
ci sono efetti paricolari da tenere in considerazione?
Se il trasformatore alimentato avesse tensione costante ai suoi morsetti assorbirebbe una forte corrente magnetizzante transitoria, qualcosa come 20 volte la corrente nominale, ma questo non e' possibile a causa della forte impedenza (ucc%=11%) del trasformatore da 27 MVA che lo alimenta. Il risultato sara' un crollo della tensione al momento dell'inserzione che attenuera' fortemente la corrente iniziale prolungando il transitorio di inserzione. Non vedo pericoli per le due macchine.
Un problema potrebbe essere la taratura delle protezioni: la corrente iniziale e' minore di quella che si avrebbe col trasformatore inserito direttamente sotto una rete di grande potenza, ma la durata del transitorio e' maggiore.
Una conseguenza della connessione in cascata è l'alta impedenza, circa 11% + 11%*(21/27) circa 20% di tensione di corto circuito il complesso. La corrente di corto sull'uscita e' circa 5 volte la corrente nominale soltanto.
Modificato: da rguaresc
