giampierogiulianelli Inserito: 29 gennaio 2011 Segnala Inserito: 29 gennaio 2011 Salve a tutti stiamo costruendo da circa 2 mesi un impianto fotovoltaico da 3mwp nel viterbese siamo al punto di montare le teste di media tensione,non sara un compito che spetta a me,ma domando a qualcuno qui del forum che è che sa come si montano queste teste di media tensione? domando solo per mia curiosità personale!alcuni dati: rete 20kv,sono teste normali senza la campana di isolamente ed andranno fatte sui trasformatori.ringrazio.
magoxax Inserita: 29 gennaio 2011 Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 Il fatto è che non esiste un modello "unico" di testa MT quindi devi attenerti scrupolosamente alle istruzioni di montaggio del costruttore.
giampierogiulianelli Inserita: 30 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 lo so ma io volevo sapere a grandi linee le procedure da fare ci sara una da spiegare no?
elettrodino Inserita: 30 gennaio 2011 Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 Se usi la funzione cerca, trovi alcune discussioni come questa che parla di Teste di media tensione.
magoxax Inserita: 30 gennaio 2011 Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 volevo sapere a grandi linee le procedure da fare ci sara una da spiegare no?Il concetto è che devi tirare fuori dal cavo lo schermo, ripristinare l' isolamento e crimpare un capicorda.A seconda del "kit teste" che usi cambia la procedura.
magoxax Inserita: 31 gennaio 2011 Segnala Inserita: 31 gennaio 2011 (modificato) Oggi che sono al lavoro (e posso sfruttare il mio database di cataloghi) posso mettere qualche link.Ti linko il catalogo di un costruttore di teste per cavi MT in cui ci sono "alcuni" tipi di teste MT.Catalogo 3MForse adesso ti sarà più chiaro perchè insistevo (effettivamente rompevo proprio i suddetti ) sul fatto che bisogna rispettare l' indicazione del costruttore e non si può dare una risposta univoca. Modificato: 31 gennaio 2011 da magoxax
StefanoSD Inserita: 31 gennaio 2011 Segnala Inserita: 31 gennaio 2011 (modificato) ma domando a qualcuno qui del forum che è che sa come si montano queste teste di media tensione? domando solo per mia curiosità personale!Ogni fase del cavo è singolarmente isolata e schermata, e collegata a terra, e porta a scaricare verso l’esterno il campo elettrico dove al lamierino all’estremità del cavo è saldato un cavetto flessibile per il collegamento a terra. Per far degradare in modo dolce il campo elettrico verso il lamierino di schermatura s’interpone sopra l'isolante primario, uno strato di semiconduttore. La parte terminale del cavo è preparata in modo appropriato con l'uso di un kit di materiali, completo d’istruzioni per formare la cosiddetta "testa del cavo". I terminali devono essere, ben puliti dalla polvere, in genere questi lavori devono essere fatte da specialisti. Modificato: 31 gennaio 2011 da stefano.sunda
magoxax Inserita: 31 gennaio 2011 Segnala Inserita: 31 gennaio 2011 in genere questi lavori devono essere fatte da specialisti.Suvvia, non esageriamo. Si rischia di spaventare la gente.Io quando ho fatto la mia prima testa di MT ero all' oscuro di tutto e non avevo neanche nessuno a supervisionare; ho semplicemente seguito le istruzioni.E se ci sono riuscito io (senza difficoltà) non vedo perchè per gli altri debba essere una "mission impossible". Magari quando fai la testa la prima volta ci impieghi un' ora o più, poi, come per tutte le cose, una volta preso confidenza vai più veloce. Senza contare che con i cavi di oggi fare una testa è una bazzecola; incidi leggermente lo strato semiconduttore, usi il phon per riscaldarlo dopodichè lo sbucci come faresti con una banana.Mi ricordo che su dei vecchi cavi di MT ho dovuto "letteralmente" scartavetrare lo strato semiconduttore per tutta la lunghezza della testa. (2 balls)
StefanoSD Inserita: 31 gennaio 2011 Segnala Inserita: 31 gennaio 2011 Mi ricordo che su dei vecchi cavi di MT ho dovuto "letteralmente" scartavetrare lo strato semiconduttore per tutta la lunghezza della testa. (2 balls)Intendevo “specialisti” alla vecchia maniera, come citazione - però ora esistono i kit ed è più facile – ci sono le descrizioni nel corredo.
giampierogiulianelli Inserita: 31 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2011 quindi bisogna rispettare le distanze scritte sul foglio di istruzioni giusto?bisogna sempre mettere il nastro semiconduttore tra l'isolamento primario ed il lamierino per scaricare a terra?
bellcar Inserita: 2 febbraio 2011 Segnala Inserita: 2 febbraio 2011 non voglio fare il disfattista, ma a mio avviso bisogna avere qualcuno che ti insegni le prime volte.con i kit attuali è facilissimo realizzarle, ma occorrono sempre alcune precauzioni, in caso contrario la testa sara' ok subito ma poi puo' dare problemi col tempo.alcuni accorgimenti.quando si incide il semiconduttore esterno occorre non incidere l' isolante sotto- pena scariche parziali che negli anni guasteranno la testa.non lasciare tracce di semiconduttore e pulire bene l' isolante ( mani e ambiente di lavoro pulito)."sbucciando" il semiconduttore con un phon avere l' avvertenza che l' isolante sotto sia liscio, se è rugoso allora bisognava insistere di piu' con il phon.rispettare tassativamente le istruzioni del fabbricante il kit.ripeto , anche una testa fatta "male" difficilmente scoppia subito, ma non dura certo vent' anni, e l' occhio per vedere se si è lavorato bene lo si acquista subito guardando un esperto che ne fa un paio.
techno99 Inserita: 17 febbraio 2011 Segnala Inserita: 17 febbraio 2011 Non sempre devi utilizzare il phon per togliere il semiconduttore,anzi nei cavi MT che si utilizzano adesso (isolati in EPR isolante trasparente e molto duro) se scaldi il semiconduttore ti si scioglie sull'isolante e non lo levi mai più,occorre invece utilizzare un apposito attrezzo detto "tornietto" che si trova in commercio. Bellcar, ma tu non eri quello che mi insegnava a progettare i trafo di grande potenza? E adesso consigli di scaldare il semiconduttore senza sapere nemmeno di che tipo di cavo MT si tratti,facendo correre il rischio di danneggiare irreparabilmente il terminale?
