giampierogiulianelli Inserito: 10 febbraio 2011 Segnala Inserito: 10 febbraio 2011 Salve a tutti siamo in procinto di montare un trasformatore di tipo AN trifase su un impianto fotovoltaico da 3mwp leggendo la targhetta c'è scritto la distanza da tenere su esso per non essere fulminati, la mia domanda è questa con quale formula bisogna osservare per calcolare la distanza da tenere con un trasformatore?
Del_user_127832 Inserita: 11 febbraio 2011 Segnala Inserita: 11 febbraio 2011 Giusto per curiosità, parli di traformatore elevatore mt/at?
giampierogiulianelli Inserita: 11 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2011 No viene usato per portare la 400v a 1440 Ampere che proviene dall'inverter a 20.000v 38A,quindi è un bt/mt ma fa un casino bestiale pesa una enormita circa 30 Tonnellate ,viene raffredato solo ad aria naturale volevo sapere come veniva calcolata la distanza di sicurezza grazie!!
eliop Inserita: 11 febbraio 2011 Segnala Inserita: 11 febbraio 2011 Dai dati che hai dato si parla di un trasformatore di 1000kVA,sei sicuro che il peso sia quello?Non è che sono 3 Ton e non 30?Le distanze a cui ti riferisci sulla targhetta sono le distanze minime da mantenere tra le parti in tensione del trasformatore e le masse metalliche circostanti.
giampierogiulianelli Inserita: 12 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2011 esatto 3 Ton,se io mi trovo al di sotto della distanza consentita che succede?
ivano65 Inserita: 12 febbraio 2011 Segnala Inserita: 12 febbraio 2011 per legge un trasformatore in media tensione tensione con parti accessibili DEVE essere chiuso in modo che nessuno possa entrare in contatto con le parti in tensione.quindi le normali precauzioni da usare in cabina.se poi uno viola le norme di sicurezza sono fatti suoi.( difficilmente puo' raccontare cosa gli e' successo)ivano65
eliop Inserita: 12 febbraio 2011 Segnala Inserita: 12 febbraio 2011 Per quanto riguarda la distanza tra le parti attive e le masse metalliche empiricamente in mt vale la regola di un cm per ogni kV.Per quanto riguarda cosa ti succederebbe se ti trovassi quasi a contatto ,come dice una pubblicita':provare per credere(ma non credo ti convenga),a me personalmente quando entro in cabina questa tentazione nonè mai venuta.Scherzi a parte,se ti trovi al di sotto di una distanza di sicurezza potrebbe scoccare un'arco elettrico in cui tu faresti da conduttore a terra con tutte le conseguenze del caso.
giampierogiulianelli Inserita: 13 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2011 Si lo so verra istallata una griglia metallica, che separa il trasformatore dai quadri di comando,ora che ci penso a travagliato nel bresciano ho visto una cabina con questo trasformatore senza la griglia di protezione proprio dietro all'entrata,quindi non si verrebbe a contatto col trasformatore ma partirebbe un arco elettrico giusto?
