Legge Di Ohm
Ciao a tutti !
Mi sto preparando per un concorso e ci sono domande tipo questa :
Calcolare il rapporto tra le resistenze di due stufe elettriche sapendo che tra le tensioni esiste il rapporto 2:1 e che tra le correnti esiste il rapporto 3:1.
Risposta 2:3
Per capirlo meglio mi costruisco questo esempio
1 stufa 300 volt 30 ampere
2 stufa 150 volt 10 ampere
300 : 30 = 10 ohm
150 : 10 15 ohm
Io non ci trovo il rapporto tra le resistenze 2:3 cosa sbaglio ?
Ps mi spiegate in modo semplice tenete conto che sono un novello.
Grazie in anticipo !
10 : 15 = 20 : 30 = 2 : 3
Il cerchio si è chiuso...
Ciao Lucky !
Scusami ma io non riesco a capire il procedimento e quale è il modo corretto per arrivare alla soluzione. :blink:
Ti posto un'altra domanda simile:
calcolare il rapporto tra le potenze di due apparecchiature elettriche conoscendo
quello tra le tensioni (4:3) e quello tra le correnti (3:2) . Calcolare anche il
Mi sviluppi tu la soluzione cosi forse riesco a capire quale è il modo giusto di procedere.
Grazie per la tua disponibilita !
Cambiano i rapporti ma il procedimento è sempre il medesimo.
Per semplificare riprendiamo il tuo primo esempio come falsariga.
Rapporto Tensioni = 4:3 ==> 400 V e 300 V
Rapporto correnti = 3:2 ==V 30 A e 20 A
Ne discende che, se si considera un carico resistivo puro come 2 stufe o 2 forni, i valori di resistenza saranno:
R1 = V1/I1 ==> 400 / 30 = 13.333 ohm
R2 = V2/I2 ==> 300 / 20 = 15 ohm
Il rapporto tra le due resitenze sarà 13.33 : 15.
In questo caso la frazione non può essere ridotta.
Ci sarebbe un altro metodo.
Essendo i rapporti di tensione pari a 4/3 e quelli di corrente pari a 3/2, considerando che, dalla legge di ohm, R = V/I, ne discende che il rapporto tra le resistenze vale:
R1/R2 = (4/3)/(3/2) = (4/3)*(2/3) = 8/9.
Prova a fare i conti con la calcolatrice e vedrai che i due risultati coincidono.
Questo per non usare algebra elementare.
Modificato: da Livio Orsini
Ciao !
Ti ringrazio molto .
Io ho provato a risolverla ma non ci sono riuscito.
Io ho fatto :
4 : 3 = 1,333333333333333
3 : 2 = 1.5
1,333333333333333 : 1.5 = 0,8888888888888887
2 : 3 = 0,6666666666666667
1,333333333333333 x 0,6666666666666667 = 0,8888888888888887
Danno lo stesso risultato ma che si gnifica ? come arrivi al rapporto di 8/9 ?
Perche nella seconda operazione invece di 3/2 hai messo 2/3 ?
Scusami le tante domande ma se non riesco a capire il meccanismo non riesco a metterlo in pratica.
C'è un modo più semplice ?
Grazie !
Dividere un numero per due equivale a moltiplicarlo per 1/2 (o per 0,5 se preferisci).
6:2 = 6*1/2 = 6*0,5 = 3 (il numero 6 lo uso perchè ci sta bene col 2 e col 3)
allo stesso modo, dividere un numero per 3/2 equivale a moltiplicarlo per 2/3 (o per 0,6 periodico se preferisci).
6:2/3 = 6*3/2 = 18/2 = 9
Se devi prepararti ad un concorso ti conviene ripassare le operazioni con le frazioni: Wikipedia
In bocca al lupo :thumb_yello:
