Piano Cottura Elettrico Framtid Hgc4t. ?!?!
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, sono nuovo, mi chiamo Victor.
Ho acquistato dall'IKEA il piano cottura sopra mensionato. Vi posto anche la foto framtid-hgct-piano-cottura-in-vetroceram
Il mio problema adesso è capire come diamine devo montarlo, in pratica sotto, nella parte dove si collegano i cavi, trovo 4 collegamenti, come potete vedere nell'immagine di sotto, l'etichetta spiega chiaramente dove collegare la messa a terra e il neutro, però dato che io ha casa ho una normale alimentazione domestica da 220v, non riesco a capire se la fase io debba collegarla solo a 1 dei due connettori (L1) o debba creare un ponte, cioè debba dividere il filo inserendone metà in uno e metà nell'altro.
Infine sareste così gentili da dirmi che cavo elettrico utilizzare ? 4mm è poco???? come presa va bene una da 16A credo...
GRAZIE IN ANTICIPO, spero di essere stato chiaro nel porvi la domanda.
Modificato: da kamikazeee
Maurizio Colombi
Nella foto in basso, quella degli schemi di collegamento, si vede chiaramente che ai morsetti 1 e 2, va portata direttamente la fase.
Allora: ci porti la stessa fase se l'alimentazione è monofase, oppure ci porti 2 fasi distinte se l'alimentazione è trifase.
Sopponendo che il tuo impianto sia monofase, quindi con contratto di fornitura a 220V, devi collegare i morsetti 1 e 2 insieme.
puoi utilizzare anche delle corde da 180, ma visto che si presume che la presa sia nelle immediate vicinanze dell'apparecchio e che la potenza massima disponibile sarà di 3 /4,4 kW......penso che un 3x2,5mmq vada più che bene! Se hai uno spezzone da 4mmq usa quello!
Quotando in toto tutto quelo che ha scritto Maurizio vorrei aggiungere che questi piani hanno una potenza
che parte da circa 3kW fino ad arrivare a oltre 6 kW pero' dalla targhetta postata non si vede ,poi collegare decentemente un cavo da 3*2.5 in una normale spina da 16 A per uso domestico non è sempre molto agevole ,figuriamoci un 3*4,io opterei per un collegamento diretto alla scatola della presa a muro con dei morsetti dopo aver verificato sezione dei conduttori in arrivo.
Incuriosito ho dato un occhiata in rete
Dati tecnici:
1 zona cottura, 2300W .
1 zona cottura: 1800W.
2 zone cottura da 1200 W.
6.500W a pieno carico. :blink:
Ma che è...... una piastra da casa o un forno da panificazione.
ma qui ci vuole il progetto per mettersi in casa un "coso" del genere.
Ok grazie a tutti...
Ricapitolando cavo da 3x2.5 presa da 16 A.
Collego la fase ai connettori 1 e 2 ponticellandoli (divido il filo della fase in 2 parti uguali che infilo dentro gli appositi connettori), per il resto connetto neutro e terra ai rispettivi connettori.
Grazie mille dei vostri consigli.
Vi faro' sapere.
[at]magoxax: hai perfettamente ragione che beve come un dannato questo piano cottura, però nell'appartamento in cui vivo non ho Gas.Poi sn (=sono) solo, quindi la cucina la utilizzero' solo la sera e nel week end, credo non debba avere problemi.... Almeno lo spero! Ho una normalissima monofase a 220v e 3.3kwh di potenza.
Grazie anche a te x (=per) l'osservazione fatta.
CIAOOOO
No,non devi dividere il filo in due parti ,ma lo colleghi intero ad un connettore e da questo con un
filo della stessa sezione fai un ponte con l'altro morsetto!
eliop sei stato gentilissimo, non avevo ben chiaro il discorso del collegamento dei 2 punti.Grazie tantissimo!!!
E' la cosa migliore, anche i produttori lo consigliano.
In ogni caso si deve verificare se il circuito è protetto contro i sovraccarichi.
In genere si alimentano in trifase, altri produttori (come Ariston) hanno la morsettiera a 5 poli e consentono di sfruttare le tre fasi per un migliore bilanciamento del carico.
Ciao :)
Allora signori, ho collegato il piano cottura esattamente come mi avete consigliato voi, cioè utilizzando un cavo 3x2.5mm , presa da 16 A ponticellando i punti 1 e 2. Va tutto alla grande. GRAZIE ANCORA DEL VOSTRO AIUTO!
