wassern Inserito: 2 marzo 2011 Segnala Inserito: 2 marzo 2011 Ciao.Vorrei chiedervi i pro e i contro della corrente trifase e quella monofase?E' solo una questione di potenze o anche di costi a kW?Grazie
Mirko Ceronti Inserita: 2 marzo 2011 Segnala Inserita: 2 marzo 2011 Non mi esprimo sui costi poichè ne so poco o nulla, per ciò che riguarda la potenza, è come paragonare un motore a scoppio ad 1 cilindro (caso monofase), con uno a 3 cilindri (caso trifase) !Vedi Tu.SalutiMirko
wassern Inserita: 2 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2011 Grazie Mirko similitudine pressocchè perfetta.Pero' vorrei sapere come qualita'(non so della sinusoide)è piu' di qualita' la monofase o la trifase?Ho bisogna cosiderare la corrente come tutta acqua(quindi senza differenze) nell'uno e nell'altro caso,quello che cambia sono soltanto le pressioni e portata ossia volt e intensita' di corrente.
Mirko Ceronti Inserita: 2 marzo 2011 Segnala Inserita: 2 marzo 2011 Pero' vorrei sapere come qualita'(non so della sinusoide)è piu' di qualita' la monofase o la trifase?Mah, da una si ricava l'altra, quindi come qualità non esistono differenze.Le differenze sono nelle prestazioni, ma se guardiamo alla sinusoide, la monofase altro non è che una fase della trifase associata al neutro.La corrente viene trasportata trifase, poi arrivati in loco, la si trasforma sempre in trifase ma a voltaggi più bassi, e da lì si derivano le utenze monofasi (civili) e trifasi (industriali).SalutiMirko
