Pericolosita Delle Tensioni Di Passo
faustobontempo
Qualcuno mi sa dare informazioni precise su quale é la tensione di passo pericolosa per l uomo ? e ancora....é vero che é piu pericolosa per gli animali?
Passando in prossimita di una zona soggetta a tale rischio in quanto ci passa la media tensione quali precauzioni si possono adottare nel dubbio? A chi ci si puo rivolgere per avere delle garanzie e degli accertamenti se si sono trovati inspiegabilmente maiali morti?
Se ricordo bene... passi piccoli, calzature isolate (non circolare come i maiali a zampe nude), evitare di urinare lontano... sui piedi è più sicuro.
Il fenomeno è interessante sotto il profilo "elettrotecnico" e fisiologico.
Due punti del terreno distante X hanno una differenza di potenziale notevole, un esempio: Una linea di media tensione 20000V cade sul terreno, è logico che il punto di contatto si trovi allo stesso potenziale. A diversi metri il traliccio che tramite il cavo di guardia è collegato a terra (oltre ad esserlo il traliccio stesso) quindi il traliccio è a 0V. In queste condizioni i 20000V sono distribuiti tra il punto di contatto del cavo col terreno e il traliccio... ipotizziamo tre metri quindi 20000/3 avremo circa 6300V tra due punti distanti 1 metro tra di loro ma dentro la line cavo-traliccio. Un maiale a zampe nude con una tenzione più bassa è arrosto.
Modificato: da santu
