Dimensionamento Cavi
Salve a tutti, scusate la banalità della domanda, ma sono un neofita.
Dovendo fare un impianto luci per un magazzino, vi sono 25 lampade da installare (40 W di potenza l'una), dislocate nell'intero magazzino, per una dorsale di circa 200 mt.
LA partenza avviene da un unico interrutore automatico.
Per il dimensionamento del cavo come fare? 3Gx?
Ho visto dei programmini, però mi fanno mettere la potenza totale e la dimensione del cavo per me diventa esagerata. Avete qualche idea?
Grazie a tutti
scusa ma 25 x 40W sono 1000W non mi pare una potenza così esagerata !
per 1000W un cavo da 1,5 mmq dovrebbe andare più che bene! considerato che la potenza non è tutta di 1000W all'estremità del cavo ma distribuita sulla sua lunghezza, anche senza l'utilizzo di SW di calcolo.
Modificato: da luca_bb
Certo il carico non è esagerato, ma mi piacerebbe sapere come procedere per calcolare la sezione del cavo (anche teoricamente) o sapere dove iniziare a guardare, proprio perchè il carico è distribuito.
Se fosse un motore la cosa sarebbe più semplice
La sezione del cavo la determini in base alla corrente circolante ed alla cdt massima, al termine della linea, che puoi ammettere.
Si calcola la corrente massima circolante, poi si sceglie una sezione che, con la tipologia di cavo adottata e la tipologia di posa prevista, ammetta una portata eguale o maggiore della corrente calcolata.
In base alla sezione ed alla corrente esistono tabelle che danno la cdt in volt/metro.
Nel tuo caso però, la corrente diminuisce con l'aumentare della distanza, quindi la situazione è più favorevole.
Se proprio vuo spaccare il classico capello in 32 parti puoi sempre calcolarti la resistenza della linea, per ogni singola tratta, e calcolarti le varie cdt. Il rame ha una resistività tipica di 1/58 di ohm per 1 metro di lunghezza con sezione di un mm^2.
Essendo un carico distribuito, in teoria, potresti avere una sezione che diminuisce man mano che diminuisce il carico, quindi ad ogni lampada.
Anche non considerando che il risparmio in termini di costo è insignificante, se non nullo, rimane il problema della protezione della linea. La protezione deve essere realizzata in base alla corrente massima che la linea ammette in modo continuativo; riducendo progressivamente la sezione della linea dovresti mettere più protezioni in cascata.
Se il carico è di tipo resistivo, quindi lampade alogene o LED, la corrente circolante nella linea è <= 4,5 A; in questo caso il classico 1.5 mm^2 è ottimo.
25 lampade da installare (40 W di potenza l'una), dislocate nell'intero magazzino, per una dorsale di circa 200 Mt. LA partenza avviene da un unico interruttore automatico.
Fai sapere la predisposizione delle lampade nel magazzino, e la distanza che hai dall’interruttore, al 1° gruppo di lampade. Immagino di avere tre gruppi di 8 lampade ciascuno. Tu dici che hai una dorsale di 200 Mt ciò non basta. La sezione sicuramente è maggiore di 1,5 mm^2. :thumb_yello:
ciao, il primo gruppo di lampade è a circa 100mt con la prima scatola di derivazione, poi ne ho a scalare fino ad arrivare a 200mt.
Calcolo sezione linea monofase:
Carico resistivo 1 kW (non hai specificato il tipo di lampade)
L = Lunghezza linea 100 mt
Ib = 4,35
Caduta di tensione unitaria: 3%
La caduta di tensione da non superare è data quindi da:
dV = dV%*Vn/100 = 3*230/100 = 6,9 V
La sezione del conduttore è:
u = dV*1000/Ib*2*L = 6,9*1000/4,35*2*100 = 7,93 mV/A*m (a cosfì 0,8) = 4 mm^2 – potresti usare conduttore da 2,5 mm^2 con una c.d.t. di 4%.
Il seguito te lo calcoli da te, la sezione minima (ultima lampada) è 1,5 mm^2. :)
