Schema Funzionale - distinzione fra schema di comando e di potenza.
Salve a tutti.
Vorrei sapere,per piacere,se "schema di comando e di potenza"siano una classificazione dello schema funzionale stesso,se si,
dove consiste la differenza...in breve quali sono i principi che li diversificano.
Lo schema di funzione deve far comprendere i dettagli di funzionamento di un sistema e può essere riferito ad un quadro elettrico o una macchina specifica oppure può essere uno schema che mostra un principio di funzionamento che dovrà poi essere applicato in modo più specifico.
Schema di potenza e schema di comando spesso sono parte integrante di uno schema funzionale.
POTENZA: rappresenta i collegamenti elettrici di potenza fra i vari apparecchi ellettrici del sistema.
COMANDO: come verrà gestita la bobina di un contattore? lo schema che ne mostra i collegamenti è un classico esempio di schema di comando
Grazie ragazzi.
Sapreste indicarmi una pubblicazione o altra fonte che tratti l'argomento ?
