Messa A Terra Complicata
Salve a tutti, non avendo molte conoscenze in materia vi chiedo un chiarimento.
Sto installando delle lampade in giardino, sono riuscito a far passare i fili ma adesso ho il problema di collegare la terra in quanto nei tubi corrugati non ci passa più niente. E' consigliabile infilare la terra in una parete e lasciarla lì dentro?
PS. esperti di norme di sicurezza vi prego non offendetemi!!!! :senzasperanza:
Cosa intendi dire con questa frase?
siccome non riesco a portarla agli altri fili di terra dell'impianto, farei un piccolo foro in una parete esterna e l'alloggio lì
Se ho ben capito vuoi mettere il tuo "filo di terra", il cui nome è PE, libero nel muro?? :senzasperanza:
Così non ha proprio senso
sì esatto, è sempre un modo per scaricare no?
:wallbash: :ph34r:
Direi proprio di no.
Tutte le masse facenti parte dell' impianto devono essere equipotenziali rispetto a terra, quindi vanno tutte collegate insieme e allo stesso impianto di terra. Naturalmente quest' ultimo devve essere efficente e coordinato con il differenziale.
Ti consiglio, se non riesci a far passare il PE per il lampionciono, di acquistarne uno che sia in classe 2 e che, quindi, non necessita di conduttore PE
Sarebbe come mettere lo scarico del WC nell'intercapedine del muro, senza collegarlo allo scarico, vedi te se va bene.
Il conduttore di terra deve essere ben collegato ad uno o più dispersori ben piantati nel terreno. Fatto questo bisogna misurare quale è a resistenza di terra per poter poi coordinare il differenziale e valutare se l'impianto così eseguito risponda all prescrizioni delle norme.
Mi sembra di capire che i fili li hai passati tu, ma mi è sorto un dubbio?? <_<
Che tipo di fili hai passato per questi lampioncini esterni??
cavo appositamente x (=per) esterno come ho chiesto al magazzino elettrico, domani se vuoi t dico il tipo
Ok,a domani allora ;)
ti riporto la scrittura completa stampata sul cavo:
CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52 FG70R 0,6/1 kV G-SETTE PIU AMICO 3G15 PRYSMIAN
Ok il cavo va bene e vedi che ha anche al suo interno il conduttore PE ;)
Il cavo riporta 3G1.5 quindi dovrebbe avere 3 conduttori di cui uno di colore giallo verde , non vedo qual'è il problema a questo punto....
non è questo il problema.....mi spiego meglio. Il cavo è stato passato sotto il giardino e portato alle due lampade, poi con un tubicino di rame l'ho portato al punto dove metterò il crepuscolare e da lì con un altro corrugato porto i fili alla scatola dove installerò l'interruttore (credo bipolare). Siccome quest'ultimo corrugato è molto "affollato" non c'è più spazio per passarci il PE. La mia domanda quindi è: devo mettere un altro corrugato oppure c'è un modo diverso per collegare il PE? Chiedo questo perchè un mio amico che lavora all'ENEL mi ha detto che il PE, data la mia situazione che non mi permette di portarlo nella scatola, lo posso "sbucciare" e incastrarlo, conficcarlo in una parete, nel pavimento o comunque in un qualche altro punto.
lavora all'ENEL
Fa le pulizie negli uffici?
Modificato: da rimonta
da quello che so io no :senzasperanza:
le tue parole e anche quelle degli utenti precedenti mi fanno capire che questo modo alternativo non ha per niente senso giusto? è come se questo PE non esistesse?
il fatto che uno lavori all'Enel non vuol dire che sia un elettricista e che sappia fare l'installatore.
Saprà forse installare un contatore e portare una linea aetrea o interrata....
Devi certamente trovare il modo di collegare il filo giallo/verde del cavo nuovo, con un filo giallo verde dell'impianto esistente (sempre che siano stati rispettati i colori dei cavi).
ci proverà anche se non sarà facile, alternative non ce ne sono giusto?
No no.
un mio amico che lavora all'ENEL mi ha detto ......
Anche da questa parti chi lavora all' ENEL è considerato un super elettricista, ma purtroppo non tutti lo sono :senzasperanza:
Infatti all'ENEL non fanno impianti elettrici civili o industriali.
Fanno distribuzione dell'energia.
Non sanno neanche cos'è la norma 64/8
Sara', ma a sentire un operatore Enel che sostiene questo
mi fa venire i brividi!!!
anche " a occhio" , si capisce che e' un lavoro da bestiario!!
Fai un pozzetto di terra nel giardino con relativo paletto e ti risparmi il dover arrivare con il filo giallo/verde nella scatola di alimentazione
Non è proprio un bel lavoro però
pero' il suo dovere lo fa'.
non era meglio una bella corda nuda interrata congiunta poi con il resto dell'impianto di terra?
contribuiva a diminuire la RT complessiva.
comunque sempre meglio dove possibile i lampioni in materiale isolante.
in che senso non è un bel lavoro.....siccome ci tengo a capire le cose mi chiedo perchè sul paletto andrebbe bene (o comunque sarebbe accettabile) mentre nella parete no.
grazie ancora per la pazienza che avete nel leggere i miei post
